Zündung Stimmt nicht überein VR6 Turbo
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 5:31 pm
von Reides_Vr6_TurBo
Hallo Leute
Habe eine KDFi am Vr6 mit R32 Einzelfunkenspulen!
Bin jetzt drauf gekommen das die Zündung nicht übereinstimmt z.B.
habe bei 700rpm 8grad vorzündung da stimmt es noch überein aber sobald ich die Drehzahl erhöhe auf 2000rpm müsst ich laut Megatune ca 30grad vorzündung haben aber laut zündpistole habe ich 48grad vorzündung!!
villeicht könnt ihr mir weiterhelfen??
Re: Zündung Stimmt nicht überein VR6 Turbo
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 5:43 pm
von Querstromkopf
hast du mit trigger wizzard die zündung korrigiert und den offset ermittelt?
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 5:56 pm
ja habe ich gemacht im Lerrlauf passt es eh aber sobald ich die drehzahl erhöhe!!
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 6:15 pm
von Querstromkopf
wenn es im leerlauf passt dann ist irgendetwas mit deiner pistole...hast schon mal probehalber eine andere versucht?!
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 6:27 pm
habe die pistole bei meinen altagsauto getestet und es stimmt mit VAG COM zu 99% überein!!
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 6:59 pm
von Richard004
wie hast du das Signal abgegriffen?
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 7:10 pm
von dridders
tausch mal inverted/non-inverted. Die Spulen ermitteln den Dwell ja automatisch, so dass nichts abraucht wenn das vertauscht ist... aber wenn es vertauscht ist zündet er auf die falsche Flanke. Dann passt es immer nur bei einer Drehzahl, da er bereits am Anfang vom Dwell zündet, nicht erst am Ende.
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 7:13 pm
von rAcHe kLoS
Hm ähnliches Problem habe ich auch, habe einen Honda Accord Type R den ich derzeit über Basic Trigger betreibe. Zwei Zacken an der Kurbelwelle, die mittels Induktivgeber abgegriffen werden.
Lustige ist, dass ich bei Fixed Timing exakt auf 10° abgeblitzt habe. Daher MS zeigt 10° an, die Zündpistole zeigt 10° an. Sobald ich auf Table umstelle und je mehr Vorzündung er hat, desto mehr wandert der ZZP nach vorne.
Gestern hab ich noch einen Tip bekommen, mir noch mal das Zündmodul bzw. Zündspule anzuschauen. Bei dem Honda ist die Spule mit im Zündverteiler verbaut, hat aber laut Schaltplan einfach einen Massepin. Wobei es wohl einige Zündspulen gibt, die durch unterschiedlichen Dwell ihren ZZP verschieben, vielleicht ist das so ein Fall und es ist bei dir ähnlich?
In dem Fall müsste man wohl von inverted/non-inverted wechseln, hab ich aber noch nicht testen können.
Verfasst: Sa Jun 18, 2011 7:51 pm
von Freak
Hatten wir vor Kurzem hier nicht irgendwo die selbe Debatte?
Mist du den ZZP mit einer digitalen Pistole?
Ich bin der Meinung was im Hinterkopf zu haben, dass die digitalen Blitzpistolen irgendein Problem mit Wasted Spark haben. Bekommen ja doppelte Signalzahl und zeigen dann Nonsens.
Nimm mal eine ganz einfache Blitze und kontrollier mal damit.
Verfasst: So Sep 13, 2026 9:48 pm
