MS Downloader2.00
fiesdachs
MS Downloader2.00
Beitrag von fiesdachs »
Hy,
ich wollte eine neue Firmware auf mein Microsquirt spielen. Derzeit ist bei mit die Version MSII Rev. 2.88600 drauf mit der kann ich aber wohl im TunerStudio den Ignition Logger nicht verwenden. Wollte nun auf die neueste Version umswitchen.
Ich verwende einen USB-Serial Adapter, der funktioniert auch problemlos. Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Beim MS Downloader2.00 kann ich unter Settings nur die ComPorts 1-9 auswählen. Meine USB Plätze sind aber auf 15,16 und 17. Wie bekomme ich dann eine Verbindung zu meinem Controller?
Gruß Steffen
Golf 1 16V EDK mit COP mit integrierten Treibern
MS 3.2.4
Microsquirt V2.0
Re: MS Downloader2.00
du kannst deinem USB-Serial Adapter einen festen comport unter systemsteuerung/hardware zuweisen
schau aber vorher das der auch frei ist
hy (ist ein auto/lkw) steffen
fiesdachs hat geschrieben:Hy,
Gruß Steffen
versuche das mal nach dieser anleitung!
fiesdachs
Danke für die Antworten,
ich hab dem Adapter einfach nen freien niedrigeren COM-Port zugewiesen. Hat einwandfrei geklappt! Und der Composite Logger funktioniert auch tadellos! :D
MS 3.2.4
Microsquirt V2.0
