Leerlauf nicht stabil
Verfasst: Mo Jun 27, 2011 10:56 pm
von durmel
Hi
Bekomme mein Leerlauf nicht stabieliesiert!
Mein VE ist auch ganz komisch hier mal meine VE
kann es sein das meine ansaugbrücke undicht ist ??
VE müsste doch im Leerlauf viel kleiner sein !
Habe als anfangslösung einfach ein anschlag an die Drosselklappe gebaut.
Hardware VAG1.8t Ms23.03extra
hier noch eine msq
Re: Leerlauf nicht stabil
Verfasst: Di Jun 28, 2011 3:56 pm
Also die Werte - wenn ich es richtig lese sind da im 200er Bereich????
Viel zu fett. Mach das per Hand. Den Analyzer lässt du zu tief korrigieren von der Drehzahl.
Damit die Stabil ist muss unterhalb der Leerlaufdrehzahl leicht das Gemisch fetter sein.
Verfasst: Di Jun 28, 2011 9:05 pm
von durmel
Danke Acki !!
Das wars habe den Analyser einfach auf über 1400 RPM gestellt und die werte unterhalb von hand korrigiert solange bis gut war und dann gings !
gruß durmel
Verfasst: Di Jun 28, 2011 10:41 pm
Leerlauf lass ich den auch manchmal machen.
Dann einfach die Grenzdrehzahl etwas oberhalb von der Spalte in der sich deine Leerlaufdrehzahl befindet setzen. Dann geht es auch :)
