TS - Verbindung bricht immer wieder ab.
hab seit kurzem das Problem, daß die Verbindung zum Stg immer wieder abbricht. Konnte früher ohne Probleme ne Stunde online sein, ohne daß irgendwas passiert. Aber seit kurzem (kommt mir vor, daß es seit Update auf TS 1.004 ist) bricht er zwischendurch immer ab. Vorhin beim abstimmen alle 3-4 Minuten. Das ist ein Krampf!!!!
Das Programm bleibt offen und läuft, PC ebenfalls, aber er geht einfach offline.
Online komm ich dann nur, wenn ich TS neu starte (80%) oder sonst den ganzen PC neu starte (80%).
Zuletzt geändert von el-hardo am Sa Okt 29, 2011 12:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TS - Verbindung bricht immer wieder ab.
versuche mal die "Data Rate" kleiner zu stellen?
Stand auf 15 und habs mal auf 10 gestellt. Hat aber nicht wirklich was geändert.
Bin heute 3h (mit Lappi) rumgefahren, und er ist ca. 8x abgeschmiert. Dann kommt ne Fehlermeldung, daß keine Connection mehr besteht. Es hat aber jedes Mal gereicht das USB Kabel zu ziehen und wieder reinzustecken.
Schon besser als gestern, wo er in 40min bestimmt 5x abgeschmiert ist.
Sonst irgendwelche Ideen?
Check mal dein Kabel zum Computer. Ist bei mir auch so gewesen.
Am Ende hat das kaputte Kabel dann so die Datenuebertragung gestoert,
da ist die MS am Computer immer sofort aus gegangen.
(Schade schade, warum will er denn nicht starten - Kabel ab - startet. Kabel dran -tot)
Ist ein stink normales USB Kabel. Aber kann man ja schnell austauschen.
Adapter hab ich allerdings nur den einen und kann nicht quer tauschen.
So, nix Neues an der Front.
Verbindung bricht immer noch ab. Hab an den Settings rumgestellt wie blöd, aber so richtig hat es nix gebracht.
Und interessant ist halt, daß er die Verbindung eigentlich nur abbricht, sobald ich Vollgas gebe und hoch drehe.
Rumtuckern kann ich 45 Min, und er bricht nicht einmal ab. Aber dreh ich die Kiste einmal über 6000 ( logischerweise WOT ) bricht er fast immer ab.
Hier mal ein log, falls das hilft. Ich hab keine Ahnung mehr....
- Abbruch der Verbindung.msl
- (57.99 KiB) 309-mal heruntergeladen
du fährst mit einem boost controll valve!
kann es sein das irgend etwas deine ms stört was nur bei wot da ist?el-hardo hat geschrieben:So, nix Neues an der Front.
wo hast du die masse für den mosfet bzw. die plusleitung fürs ventil angeklemmt?franksidebike hat geschrieben:hallokann es sein das irgend etwas deine ms stört was nur bei wot da ist?el-hardo hat geschrieben:So, nix Neues an der Front.
lass mal das usb kabel weg und steck den adapter direkt unter verwendung eines seriellen Kabels in den computer.
hat mir Peter so gesagt
Fahre mit Boost-Control Valve, ja.
Masse mürs Mosfet (natürlich) im MS2. Plus fürs Valve über Versorgungsleitung vom Haupverteiler 15 nach vorne.
Serielles Kabel kann ich nicht verwenden, da mein Lappi nur USB hat, keine serielle Schnittstelle.
Das Problem gibts ja auch erst seit kurzem. Das ganze Gelumpe hat bestimmt 4 Jahre problemlos funktioniert.
Es muss eigentlich irgendwas mit Boost-Control zu tun haben. Werd mal mit ner Pumpe den Map Sensor aufpumpen, mal sehen ob er dann wieder abbricht.
Alternativ werd mal den Lappi tauschen, vielleicht hilft das ja.
ja war mir schon klar das du nur einen usb eingang hast.
deswegen meint ich ja auch den adapter direkt in den usbport einzustecken
und ein serielles kabel von der ms zum adapter
Asoooo, jetzt versteh ich.
Aber warum sollte das "auf einmal" auftreten?
Hatte ja wie gesagt jahrelang funktioniert.
vieleicht irgendeine isolierung nicht mehr gutgenug und auf einmal mehr störsignale da? keine ahnung. aber Peter hat mir gesagt ich soll das auf keinen fall mit einen usb kabel machen (höchstens ein ganz kurzes)
el-hardo hat geschrieben:Asoooo, jetzt versteh ich.
mal die erweiterten Einstellungen im Gerätemanager für den Com-Port gecheckt?
"Empfangspuffer und Übertragungspuffer" auf niedrig
Der Puffer steht normal auf 12.
Hab den hochgesetzt bis auf 20 und keine Änderung.
Runtersetzt wäre doch in dem Fall kontraproduktiv, wenn ich das richtig gelesen habe.
