Umlöten der Platine V2.2 für Edis 4 Cylinder
Verfasst: Mi Jul 27, 2011 6:08 pm
von talkmaster
Hallo an die Experten,
möchte mein MS1 V2.2 für meine EDIS Zündanlage vorbereiten.
Bin jedoch mit der Englischen Beschreibung unsicher.
•Run a jumper from the bottom hole of R10 and the banded side of the D9 diode.
Was meinen die mit "the Bottom Hole of R10.
R10 soll im ersten Schritt removed werden. An welchen Pinn löte ich denn jetzt den jumper zu D9.
Heißt das wenn ich auf die Platine sehe den unteren Anschluss.
Frage mal lieber nach bevor ich was falsch mache.
Ich muß sagen , super Forum. Habe viel lernen können. Danke an alle!!!
Kortes
Re: Umlöten der Platine V2.2 für Edis 4 Cylinder
Verfasst: Sa Aug 06, 2011 12:47 pm
von tooly
falls das noch aktuell ist
damit ist gemeint das du von pin1 (u4,optokoppler) einen 1k widerstand nach 12v löten sollst
(an d9 liegt an der seite mit dem ring 12v an/kannste ja messen)
an pin2(u4) kommt dein eingangssignal
http://www.msextra.com/doc/general/pix/ ... emV2.2.pdf
Verfasst: So Sep 13, 2026 10:53 pm
