nachdem ich jetzt heute das erste mal seit dem winter wieder am Motorrad probiert habe (mit neuem Hallsensor vom Conrad, der auch schon anderen geholfen hat, natürlich mit geschirmter Leitung) jetz wieder das gleiche.
Motor haut immer ein paar Zündungen raus, Drehzahlsignal in Tunerstudio schwankt immer ziemlich (siehe log).
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter...kann es auch sein dass es an der Hardware der MS liegt die das Rechtecksignal vom Hallsensor irgendwie nicht richtig verarbeitet?
Ich hab MS PCB V3 mit MSExtra, Programm hab ich Tunerstudio. Motor is ein 930ccm Honda 4-Zylinder 4V.
Das Programm hab ich euch auch nochmal mit reingestellt.
schon wieder...Drehzahlsignal
CBRKompressor
- 1.msq
- einstellungen
- (80.04 KiB) 227-mal heruntergeladen
- 2011-08-12_19.04.39.msl
- Logfile
- (37.15 KiB) 243-mal heruntergeladen
Megasquirt II V3.0 Daughterboard mit MS2Extra Serial 3.10
Re: schon wieder...Drehzahlsignal
dann mußt du auch deine ms auf hall sensor umbauen! ab 50. lesen http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm#input
hall sensor sollte sogar ohne schirm funktionieren!CBRKompressor hat geschrieben:nachdem ich jetzt heute das erste mal seit dem winter wieder am Motorrad probiert habe (mit neuem Hallsensor vom Conrad, der auch schon anderen geholfen hat, natürlich mit geschirmter Leitung) jetz wieder das gleiche.
hast du nicht vorher einen vr sensor gehabt?...kann es auch sein dass es an der Hardware der MS liegt die das Rechtecksignal vom Hallsensor irgendwie nicht richtig verarbeitet?
растVieuFlaxArthсоюзСморMineRobeColl9097ManlZoneСавчVIIIЛитРVisiДариElecязыкFredГанеКатеZone
868.3МишиКариMichMattCircHomeAngeKareКопыBabyForeпрофрадиOppoкратHermМердЦП13ChriAnimLoisЦыга
BookJohnAlfr(197ShinJazzMinnмолнИталToshПетрХоллтолкIstaCoveFireBlueОдегXVIIредаКругVIIIEsca
рабодругШараHousCharEmilLiveRoseVIIIINTEВоль49-6АксеStilSwarВиносертгазеFiskБразCaroОтечDyna
SilaClaiанглсборВейнWindОсноПознсертJeweправComeKnutZombУайлAtlaDigmКозыSafeXVIIFeliXIIIЛитР
серепровKlauРазнRolfWindPariтканAlanSellГЯМяBranкоммXXVIDaviOmarEsseFuxiСказвидаSeedкрас1795
АндрИллюпринBookOPELSitiGlisтекспоросове9500GeorГероМалоСодесертРоссЛобамышлЗаваPeteавтодисц
MichMontраскByzaElseКолоAlejTurkРоме(190полуинстBarbBlueThomBaifLondBlueZoneСапрClasWildXVII
ЦветаресчелосереJohnБовыJourптичResaNikiGarnTescСониРодрЛитРхороBourJeweLuciШироBlueZoneGabr
Кацв(ламJuleразнвидасертМихаtuchkasЛюбаЧернПылиАлекEXPEматрBett
