Triggerwheel / VR Sensor
evilknievel
Beitrag von evilknievel »
lasse gerade ne Halterung für den VR Sensor fertigen. Bin mir aber nicht sicher mit der Position.
Motor is nen V6 ohne EDIS und der VR Sensor wird direkt mit der MS verdrahtet.
Ist die Position dann die selbe wie mit EDIS?
Also so Bild
und wie hier http://www.msextra.com/doc/ms3/edis.html#ediswheel
beschrieben?
Der Abstand zwischen VR Sensor und Triggerwheel ist ja möglichst gering zu halten.
Würde gerne folgenden Sensor fahrern http://www.conrad.de/ce/de/product/1828 ... 621050-OHM
jemand Erfahrung damit?
Besten Dank und Gruss aus Köln
olly
Querstromkopf
Re: Triggerwheel / VR Sensor
Beitrag von Querstromkopf »
unterm strich ist es egal von der sensor sitzt, so lange der tooth1 angle nacher richtig eingetragen wird. bewährte position ist jedoch um 90° vor OT.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Beim 6 Zylinder 60 Grad. Aber es ist egal. Nur wenn du vorher weißt welcher Winkel ist es für dich einfacher das ganze abzugleichen.
evilknievel
Besten Dank!
Und wie siehts mit dem Abstand aus?
Gruss
olly
Querstromkopf
0,5-1,0mm
evilknievel
Besten Dank!
