Log mit SD Card
Log mit SD Card
wäre es möglich am RS232 Port eine zusätzliche Hardware zu verdrahten um eine Art Data Logger zu realisieren?
Also stell ich mir so vor:In ein Kleines Gehäuse Cardreader usw. einbauen und das ganze dann an die RS 232 stecken!
Mit einem schalter sollte es dann möglich sein die Log funktion ein und aus zu schalten!
Was haltet ihr davon? :?:
Gibt es wo den Source Code für z.B.: Megatune um zu sehen wie die Protokolle aufgebaut sind?
Mfg Mario
ovi-wan
Re: Log mit SD Card
Beitrag von ovi-wan »
hi,
ich meine das sowas schon jemand gemacht hat, vielleicht fällt es mir später noch ein.
hier findest du die protokolle:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/COM_RS232.htm
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/RS232_MS2.html
im prinzip ist es einfach an die daten zu kommen. es gibt einfache rs232logger die aber nur blöd mithören und alles wegschreiben. so wie ich das hier sehe muss deine box erstmal befehle senden. erst dann schickt die ms daten.
hth,
harry
ahhh, hier: http://www.mslogger.com/wordpress/
bei dem preis ist es wohl nicht schlimm wenns ausverkauft ist. würd ich eher bei der notebookvariante bleiben.
Zuletzt geändert von ovi-wan am Di Aug 16, 2011 9:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Log mit SD Card
danke schon mal für den Protokoll Link!
Optimal wäre natürlich wenn es in ein für den MLV lesbares Format geschrieben werden würde!
Da wird sicher ein MC notwendig sein der das ganze bearbeitet!?
Mfg
ovi-wan
Re: Log mit SD Card
hatte es oben bereits nachgetragen.
mc wird auf jeden fall nötig sein. witzig dabei ist das du dir das aus nem avr/atmel experimentierkit selbst zusammen stecken könntest. nicht lachen: http://www.amazon.de/gp/product/3772346 ... G1WX79X46B
Re: Log mit SD Card
Wow ja stimmt ziemlich überzogen der Preis!!!
Muss mal mit einem Programmierer C Kollegen sprechen über die Sache!
Mfg
ovi-wan
Re: Log mit SD Card
wieso mit nem programmierer sprechen? da sind VB/VBA beispiele dabei, kannst du erstmal mit irgendeinem msoffice programm auf dem schreibtisch ausprobieren. auf dem mc gehts ähnlich weiter. kaputt machen geht nicht.
interessant dabei, wenn der mc eh die ganze zeit mitliest, kann er auch dann und wann mal nen paar entscheidungen treffen. i/o ports für relais/pwm/adc hat das teil genug, kann recht einfach ein display steuern oder sonstnochwas (drehzahlregelung kühlervent.). nur falls jemanden die ports ausgehen...
Re: Log mit SD Card
Hallo!
hab mir das VB Projekt mal angesehen!
Musste es Konvertieren in VB 2005 da hatte es gleich mal probleme beim starten....
Aber es läuft jetzt man kann aber damit noch nichts logen!
Mfg
ovi-wan
Re: Log mit SD Card
natürlich nicht, ist ja auch nur der erste schritt. du wirst wahrscheinlich auch nicht alles brauchen. es gibt im netz viele beispiele für sowas, such mal nach avr sd logger bascom etc. und schau dir den basic code an. viele benutzen das um gps daten oder modellflug telemetriedaten über die serielle schnittstelle zu loggen. im prinzip könntes du so einen code bereits umfrickeln. die sachen kosten wirklich kleines geld und sind nen super einstieg in die µc technik - wenn man sich die zeit nehmen will/kann.
Maren
Re: Log mit SD Card
Beitrag von Maren »
ovi-wan hat geschrieben:
Für mich hört sich das so an, als sei das ein fiktiver Preis, der erstmal nur eingesetzt wurde, weil der Logger noch gar nicht fertig entwickelt ist. Sie zeigen ja nur einen Prototypen. "Sold out" bedeutet in dem Fall wohl eher "noch nicht erhältlich".
Noch nicht fertig, aber der Shop ist schon online...
Crossflow
Re: Log mit SD Card
Beitrag von Crossflow »
Re: Log mit SD Card
Crossflow hat geschrieben:Hallo,
schaut doch mal hier:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 67&t=26283
und hier:
http://www.quickielog.com
Cornelius
Das sieht ja sehr interessant aus!
Danke
Mfg
ovi-wan
Re: Log mit SD Card
ist auch nicht fertig geworden. aber die beiträge gehen in die gleiche richtung wie oben bereits beschrieben. falls es doch noch was fertiges gibt, lass es uns wissen.
