MS I aufrüsten!!!
MS I aufrüsten!!!
Hallo, ich bin neu hier und habe mir auch schon so einige Themen angeschaut.
Ich blick aber leider irgendwie nicht so ganz durch.
Hier erstmal mein Problem:
Ich hab die Mini MS mit MS I soweit ich weis.
Jetzt würde ich gerne die MS noch mit einem Zündtreiber erweitern.
Da ich meinen Motor auf Turbo umbauen will und gerne mit Zündkennfeld fahren will.
Desweiteren will ich auch eine Breitbandlambdasonde verbauen.
Jetzt die frage an euch, was genau muss ich denn machen und wo bekomme ich es her.
Ach und nochwas hab ihr nen guten Anbieter der USB --> RS232 verkauft, ich habe einen daheim aber der läuft irgendwie nicht wirklich.
Gruß und danke schonmal für die Antworten
Re: MS I aufrüsten!!!
Das beste ist allerdings immernoch ne echte serielle Schnittstelle. Leider ist die am aussterben und in modernen Rechnern kaum noch zu finden. Hol dir doch ein uralt-Laptop. Der kostet nicht viel, hat ne echte serielle Schnittstelle und es tut auch nicht so weh wenn er mal von der Motorhaube hüpft.
Gruss Casim
Hab auch mal zwei gekauft, weil der erste absolut nicht wollte. Wie ich mich erinner gibt es die Dinger mit zwei verschiedenen "Konverter-Chips". Ich glaube, der der bei mir funktioniert hat war der mit dem PL2303-Chip....zumindest hab ich für den die Treiber noch auf dem Rechner. Die Dinger bekommst du für ein paar Euro in der Bucht. Oder du kaufst ihn im Laden...kannst ihn dann vl noch umtauschen falls er net will. Das wichtigste sind die passenden Treiber...hab ewig gesucht damals.DeOlmer hat geschrieben:Ach und nochwas hab ihr nen guten Anbieter der USB --> RS232 verkauft, ich habe einen daheim aber der läuft irgendwie nicht wirklich
Gruss Casim
je nachdem für welche art der zündung und/oder zündspule du dich entscheidest ist es nötig oder auch nicht zündtreiber in die ms zu bauen!
den einfach an der ms anschließen!
es ist schon wichtig das du weißt was für eine ms du hast! im idealfall hast du ein v3.0 board da müßte ein zündtreiber schon drauf sein!DeOlmer hat geschrieben: Ich hab die Mini MS mit MS I soweit ich weis.
um dein zündkennfeld mit der ms zu steurn mußt du nicht einen zündtreiber haben!Jetzt würde ich gerne die MS noch mit einem Zündtreiber erweitern.
zu einer breitbandsonde brauchst du immer einen controler, zb. lc1, jaw.............!Desweiteren will ich auch eine Breitbandlambdasonde verbauen.
OT: Ich bin auch auf der Suche nach einem USB - RS232 Adapter: Ist der was: http://www.amazon.de/Digitus-70156-USB- ... 9QREQTY34ZFody1234 hat geschrieben:Hallo,
Gruss Casim
Gruß darkca
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Tausend Dank an alle hier.
Ich schau heute mal was genau ich für eine MiniMS ich habe.
Zu der Zündsteuerung, ich habe noch eine Zündspule wollte diese aber gegen 4 tauschen also wie bei den modernen Motoren wenn das geht.
Das Breitbandmessgerät wird einfach zusätzlich an die MS gehängt? Gibt es da auch möglichkeiten sich das selbst zu bauen?
Edit: Und danke für den Link!!!
Also ich würde lieber etwas mehr ausgeben und einen Card-Adapter z.B. den hier kaufen.DeOlmer hat geschrieben:
Ach und noch was hab ihr nen guten Anbieter der USB --> RS232 verkauft, ich habe einen daheim aber der läuft irgendwie nicht wirklich.
Die haben bis jetzt immer funktioniert. Man muss halt nur schauen ob das Notebook PCMCIA order ExpressCard hat.
- chaoschris
Hallo zusammen,The-Dragon hat geschrieben: Die haben bis jetzt immer funktioniert. Man muss halt nur schauen ob das Notebook PCMCIA order ExpressCard hat.
Vorsicht mit der Aussage. Die PCMCIA-Adapter sind okay, die hängen richtig am Bus.
Die neueren ExpressCard-Adapter mit seriellen Anschlüssen hängen dagegen auch nur am USB-Bus, welchen der ExpressCard-anschluss unter anderem bereitstellt.
Damit habt Ihr zwar eine mechanisch deutlich weniger wacklige Geschichte draus gemacht, aber technisch das gleiche wie bei den externen USB-RS232 Adaptern...
Christian
ja das geht, aber, es gibt zündspulen mit intregierten zündtreiber und welche ohne zündtreiber dann mußt du welche in die ms bauen!DeOlmer hat geschrieben: Zu der Zündsteuerung, ich habe noch eine Zündspule wollte diese aber gegen 4 tauschen also wie bei den modernen Motoren wenn das geht.
ja der breitbandkontroler wird zusätzlich an die ms angeschlossen!Das Breitbandmessgerät wird einfach zusätzlich an die MS gehängt? Gibt es da auch möglichkeiten sich das selbst zu bauen?
ja es gibt auch was zum selber bauen aber vorsicht manche haben so ihre tücken! schau mal hier rein das sollte dir weiterhelfen!
Also habe eben mal geschaut, ich habe ein rev 0.4 Board. Kann man da dann noch ein zündtreiber nachrüsten?
- Metaworld82
Wenn du kein Vista oder Windows 7 hast dann hat mir der hier immer gute Dienste geleistet
http://cgi.ebay.de/USB-to-RS232-Serial- ... 255eea4d9f
Hallo, ja den hab ich und das ding läuft nicht wirklich, habe win7.
Jetzt weis ich leider immernoch nicht ob und wie ich rev zündtreiber nachrüsten könnte. Habt ihr nicht eventuell ron kleinen tip?
interne treiber siehe hier:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... htm#2coils
statt den vb921 kannste die hier nehmen (sind in der avr-ms/anfängen der vems auch drin)
http://www.conrad.de/ce/de/product/1630 ... -TO-220-IR
externe treiber siehe hier:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#cop30
statt 2n4033 kannste auch bc557 nehmen
http://www.conrad.de/ce/de/product/1550 ... Detail=005
oder icl7667 oder udn2981(keine eingangswiderstände nötig)
bei beiden varianten gehst du statt an r26/r29(weiss nicht wie die bei der ms-mini heissen) direkt an pin7/8 vom 68hc908...
http://www.msextra.com/doc/general/ms1v3schems.html
tooly hat geschrieben:interne treiber siehe hier:
Hallo!
Nur eine Frage wieso soll man direkt an die CPU gehen anstatt an die Widerstände??
Mfg
weils dasselbe ist (ich keinen schaltplan von der msmini folglich auch keine bauteilbezeichnung hab)Alfagta hat geschrieben: Hallo!
Mfg
- c-coupedriver
anders und es sind noch Sicherungen und die Relais drauf.
Andreas
Schaltplan und Bauteilbezeichnungen sind fast gleich wie beim v2.2 Board nur die Anordnung auf der Platine istweils dasselbe ist (ich keinen schaltplan von der msmini folglich auch keine bauteilbezeichnung hab)
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
