Quelle Bosch EV-6 Stecker
Kristof
Beitrag von Kristof »
ich suche eine vernünftige Quelle für die Bosch EV-6 Stecker.
Weiß vielleicht jemand wo man die bei uns bekommt bzw. von welchem Hersteller die eigentlich sind?
In USA bekommt man sie schon, allerdings will ich nicht unbedingt wegen ein paar Steckern in USA bestellen.
Sieht im übrigen ca. so aus:
Vielen Dank!
MS3 in progress...
wiesche89
Re: Quelle Bosch EV-6 Stecker
Beitrag von wiesche89 »
Weißt du vll. wo verbaut wurden (irgendwelche Automarken)?
Also bei VW bekommt man die auch so zu kaufen, falls sie da verbaut wurden!
Golf 1 16v Turbo Gt3076R KDFI 1.4
jub
Beitrag von jub »
Bosch Injector 0280156021 (EV6)
zb. Opel Astra Motor Z20LET ..... 2,0 16v Turbo
Kristof
Nein, ich weiß leider nicht wo die verbaut wurden.
Der Injector vom Z20LET hat laut Internet Recherche auch noch den alten Stecker (EV1 - Junior Power Timer).
Bei Bosch ist das immer ein wenig undurchsichtig, die neuen Einspritzventile heißen eigentlich EV14 und haben den EV6 Stecker.
Es gibt aber auch Einspritzventile die EV6 heißen und den EV1 Stecker haben, das müsste beim Z20LET der Fall sein.
MS3 in progress...
jub
Beitrag von jub »
Corvette LS2 Motor :wink:
http://www.diyautotune.com/catalog/fuel ... p-132.html
oder mal bei KTM fragen ..... KTM 125 Duke
Maren
Beitrag von Maren »
Könnte SWS oder Yazaki sein...gibt's da kein Logo oder sowas drauf zu sehen?
Kristof
Nein, konnte noch keine Nummer oder kein Logo sehen.
Die Stecker werden auch USCAR genannt und kommen anscheinend vorwiegend in USA zum Einsatz.
So wie's aussieht werde ich die wohl doch mal in USA bestellen müssen.
MS3 in progress...
ratbaron
Beitrag von ratbaron »
schau doch auch mal bei digikey ?
ansonsten haette ich auch sehr gute erfahrungen mit finjector.com gemacht (einfach rechts oben auf englisch umstellen)
habe dort schon bosch stecker bestellt fuer kabelbaumadapter zum TPS Sensor.
lieferung in 2-3 tagen alles perfekt.
Kristof
Bei Digikey hatte ich nichts gefunden.
Aber vielen Dank für den Link zum finnischen Shop!
Genau sowas hab ich gesucht.
MS3 in progress...
http://www.ethanol-mix-control.de/html/ ... typen.html
kannst auch hier fragen ob die die stecker einzeln verkaufen
Kristof
Danke, hab jetzt mal bei finjector.com bestellt.
Der Preis bei dem ist fair, mal sehen wielange es dauert.
MS3 in progress...
White_Pony
Beitrag von White_Pony »
Hallo Kristof,
ich denke dies ist der Stecker den Du suchst:
Delphi 15497399 - schwarz
Für die Bosch EV6 Fuel Injection gibt es aber auch einen grauen Stecker:
Delphi 15419715 - grau
Wenn Du im Original einen schwarzen Stecker verbaut hast, solltest Du unbedingt den schwarzen Stecker (15497399) verwenden, wenn der Originale grau ist den grauen 15419715. Die oben genannten Artikel sind nur die Steckergehäuse. Üblicherweise werden diese Kontakte verbaut:
Delphi 12191818-L Kontakt 0.50 - 0.35 mm2
.. mit dieser Einzeladerdichtung:
Delphi 15366021 - Dichtung
Viel Spaß beim basteln!
Sebastian
