KDFI timeout.
lpgo
KDFI timeout.
Beitrag von lpgo »
Hallo leute, weil mir von offizieller Seite keiner richtig hilft Jeroen (KDFI händler Holland), Zodl
hier mein Problem.
Als ich (neue) firmware auf meiner KDFI aufspielen möchte ist etwas schief gegangen.
Dass laden wurde abgebrochen.
Wenn ich die KDFI jetzt hochfahre leuchten die 3 Blaue leds auf und bleiben leuchten,
Wenn ich die KDFI an meinen Laptopp hänge erkennt er den USB eingang (Windows meldung)
und auch die com-ports werden aktiviert.
Wenn ich jetzt die Firmware aufspielen möchte gibt er einen timeout.
Nur die Gelbe led blinkt auf der KDFI wenn der lapptop versucht kontakt herzu bekommen.
Jeroen (KDFI händler Holland), schreibt etwas von einem Hard-reset, schreibt aber nicht was ich da genau machen soll.
Meiner meinung nach ist der bootloader im ar...,
wer kann mir weiterhelfen.
übrigens hab ich dass Teil schon über 2 Jahre, hab vielleicht schon 15 mal neue Firmware aufgespielt und hat immer gefunzt (bis jetzt)
Mein Auto ist ein 2cv mit Smart Turbolader auf Autogas, und fährt super...
Siehe auch mein Kanal auf Youtube: www2cv4x4nl
Turolf
Re: KDFI timeout.
Beitrag von Turolf »
hi
du kannst jetzt dass mit dem Bootpin machen.
auf der Rückseite der Kdfi gibt es 5 Pads, an dem mittlere steht X14.
da n Kabel dranlöten un dann beim aufspielen der FW immer wenn es heißt Bootjumper setzen oder entfernen dieses Pad mit gnd verbinden oder eben Verbindung lösen.
Golf2 2.0 16V K16 kdfi1.3
lpgo
Re: KDFI timeout.
Beitrag von lpgo »
Vielen dank für die schnelle antword, ich kappier nur nicht warum Jeroen (Holländicher KDFI Händler) oder Zodl, dies nicht beantworten kann/will...... Schliesslich ist dies ja nur Negatieve Werbung.... :?: :?:
übrigens wird es heute abend ausprobieren........
Re: KDFI timeout.
Hier im Forum ist vom Peter eine Anleitung, direkt am Prozessor Masse geben.
So habe ich es mal gemacht, hat geklappt.
lpgo
Re: KDFI timeout.
Beitrag von lpgo »
Ist daS's die geschichte mit dem PIN 48 ??
no limits
Re: KDFI timeout.
Beitrag von no limits »
lpgo hat geschrieben:Ist daS's die geschichte mit dem PIN 48 ??
genau, wenns damit nicht geht ist mehr an der KDFI defekt. Wenn du mit dem Service von der KDFI nicht zufrieden bist kann ich dir alternativ anbieten das Teil zu reparieren.
lpgo
Re: KDFI timeout.
Beitrag von lpgo »
JUNGS IHR SEIT SPITZE!!!!!!!!
Es funzt wieder wie e und jeh....
Es stimmt pin 48 ist x14, also schnellstens kabel an X14 gelötet, bootloader gedownload
bootloader.exe reingeholt und ab mit der Post.
Hat auf anhieb geklappt (war schon beruhigt als beide tx rx led anfangen ze flackern).
Dan noch mal dass gleiche spiel mit dem Hoch-Biemen der MS2-extra firmware (übrigens ist die 3.0.3Y version) also pin 48 / X14 nochmal an Masse und auf der Frage ob von ms1 nach ms2 aufgerustet wird mit J beantwortet und los gings.
Dan noch schnell meine lieblings .msq nach-gebiemd und es rappelt wieder in der Kiste
So jetzt wieder schnell X14 entlöten und rein in die Turbo-ente!!!
Hier mal ein paar Bilder meiner einer
Oder die ganze Geschichte:
http://www.international2cvfriends.com/ ... f=7&t=1100
Oder Meine ente im Flug:
http://www.youtube.com/watch?v=vMu-Q4szf5s
Kanalwww 2cv4x4nl
Re: KDFI timeout.
Musst den Pin nicht jedesmal setzen.
lpgo
Re: KDFI timeout.
Beitrag von lpgo »
Hoffe den Pin nie wieder zu setzen :wink:
c-coupedriver
Re: KDFI timeout.
Beitrag von c-coupedriver »
lpgo hat geschrieben:Hoffe den Pin nie wieder zu setzen :wink:
Never Touch a running System :mrgreen:
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Re: KDFI timeout.
