Wasser statt Benzin zum Test (Pumpe, Düsen, Regler) ?
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
ich habe nun bald meinen "Prüfstand" aufgebaut und würde diesen gerne einmal testen
(generelle Funktion, Spritzbild der Düsen, gleichmäßiger Mengendurchsatz der Düsen etc.)
Nur würde ich das gerne zuächst mit Wasser statt mit Benzin machen wollen.
Ich habe hier ja schon von "Wassereinspritzung" gelesen - das ist aber wohl ein anderer Zusammenhang als ich das hier testen will :wink:
Grundsätzlich müsste das aber doch auch bei mir gehen - oder mache ich mir damit etwas kaputt? wenn ja was geht/geht nicht mit Wasser:
1. Benzinpumpe (Bosch), zur Not könnte ich doch auch über einen Kompressor ein Wasserreservoir auch mit 3,5 bar beaufschlagen
2. Einspritzdüsen (Bosch)
3. Druckregler (Bosch)
Danke für die Hilfe
Re: Wasser statt Benzin zum Test (Pumpe, Düsen, Regler) ?
warum willst du das mit wasser testen
oder willst du dabei unbedingt rauchen :mrgreen:
ich würd mir kein wasser durch meine komponenten jagen
ein brauchbares messergebniss wirste auch nicht bekommen
und nachher musst du doch alles wieder mit benzin spülen
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Tr6Pi hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Hilfe
kannst vergessen, Rostet schneller als du schauen kannst, selbst wenn es dauerhaft unter Wasser steht... hab ich alles auch schon mal gestestet :wink:
darkca
Beitrag von darkca »
Ich würde auch nicht mit Wasser testen - Die Viskosität ist ja eine andere...
Ich sehe nicht das Problem mit Benzin zu testen. Auf die 3-4 Euro solle es bei so einem Projekt nicht ankommen.
Ich werde meine Einspritzdüsen und die Benzinpumpe auch mit Benzin testen. Die Durchflussmenge pro Minute testen... Spritzbild ...
Tipp Spare nicht am falschen Ende!
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
ne ne, ums' Sparen geht es nicht (die Pumpe allein kostet ja schon 180 €)
... wenn ich jetzt mit Benzin anfange (und ihr habt mich überzeugt) gibt es kein zurück aus der Garage ins gemütliche Wohnzimmer, wo der "Prüfstand" jetzt noch zwischendurch aufgebaut werden darf ... :wink:
Dank nochmals und Gruß
darkca
Tr6Pi hat geschrieben:ne ne, ums' Sparen geht es nicht (die Pumpe allein kostet ja schon 180 €)
OK, ich glaube jetzt haben wir alle verstanden worum es geht...
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hallo Carsten,
und das Rauchen einstellen nicht vergessen. :mrgreen:
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
