KDFI und Iphone
Verfasst: Fr Nov 18, 2011 9:52 am
von Luheuser
aufmerksam geworden bin ich duchr diesen Thread
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =13&t=3295
hier
http://mobisquirt.org/ gibts das Programm für das IPhone, allerdings sind die auf dieser vorgeschlagenen WiFi Module nicht mit der KDFI kompatibel,
hier ist scheinbar die Lösung
http://de.mouser.com/ProductDetail/Rovi ... wCJA%3d%3d
ich werde noch mal suchen ob es was günstigeres gibt
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Sa Nov 19, 2011 10:14 am
von Luheuser
hier gibts kann man nachlesen was das RN-134 EVAL kann
http://www.datasphere.eu/SITEFORUM?&t=/ ... 81gU0F47zA
und hier das UserManuel auf PDF
http://www.datasphere.eu/de?t=/document ... 1819330363
2 Kollegen von mir gehen nächste Woche auf die Messe, ich werde die mal drauf ansetzen das sie sich erkundigen ob das alles geht wie ich mir das vorstelle
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Mo Nov 21, 2011 9:38 pm
Also COM Port gibt es laut anderem Thread.
Dann sollte der Rest doch auch gehen?
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Di Nov 22, 2011 8:46 pm
von rAcHe kLoS
Es ist ein MS Prozessor, entsprechend gibt es auch ein Serielles-Interface. Bei der KDFI kommt man auch gut dran, da es dafür sogar entsprechende Pins gibt. Da es allerdings direkt am Prozessor anliegt, muss man leider einen Pegelwandler benutzen (z.b. MAX232). Die Wlan Module die man da so verwenden kann, nutzen leider alle einen 12V Pegel um entsprechend zum PC kompatibel zu sein.
Warum man das aber nicht via BT macht ist mir sowieso ein Rätsel, ist etwas Störunanfälliger und entsprechende Adapter gibt es auch schon günstiger und benötigen auch noch weniger Saft. Vermutlich weil das Gammelphone keine Interface Emulation erlaubt, so wie es z.b. unter Windows oder Android mit passenden BT-Devices möglich ist. Daher wird vermutlich via IP-Protokoll mit einem WLAN Gerät kommunziert, was schon eine ganz schöne Verrenkung ist.
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Di Nov 22, 2011 9:24 pm
BT beim IPhone ist doch wegen Hackershice und so beschränkt.
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Mi Nov 23, 2011 4:49 pm
von Luheuser
rAcHe kLoS hat geschrieben:Es ist ein MS Prozessor, entsprechend gibt es auch ein Serielles-Interface. Bei der KDFI kommt man auch gut dran, da es dafür sogar entsprechende Pins gibt. Da es allerdings direkt am Prozessor anliegt, muss man leider einen Pegelwandler benutzen (z.b. MAX232). Die Wlan Module die man da so verwenden kann, nutzen leider alle einen 12V Pegel um entsprechend zum PC kompatibel zu sein.
ist.
Was denn nun?
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=13&t=3301
Re: KDFI und Iphone
Verfasst: Mi Nov 23, 2011 9:49 pm
von rAcHe kLoS
Verstehe deine Frage nicht, bzw. nicht was an meiner Aussage falsch ist. Es gibt durchaus Adapter (hatte bisher beim Suchen nur nie welche gefunden) der tatsächlich direkt 5V Pegel hat (vermutlich auch für Industrieeinsatz gedacht), also wenn man so was kauft dürfte es gehen (ohne jetzt mal auf Treiberproblematiken, Serielle Emulation etc. einzugehen).
