2 Takt-Motor mit miniMS
luli
Beitrag von luli »
bin neu hier und habe mit Interesse einige Topics gelesen, auch das "" Grundsätzliche "".
Ich finde hier aber irgendwie wenig Leute die eine MS an einem 2-Takt-Motor verbaut haben. Woran liegt das?
Ist es zu kompliziert, mit wenig Aussicht auf Erfolg oder einfach nur " zu viel des Guten " ?
Habe echtes Interesse meinen Motor mit einer MS auszurüsten.
Somit folgende Fragen:
reicht diese miniMS: http://www.mini-ms.com/
ich brauche eigentlich nur Einspritzung, Zündung mit ZZP-Verstellung, MAP-Sensor, TPS-Sensor, Temp-Sensor usw
und wo kann ich hier in Deutschland eine miniMS fertig gebaut oder als Komplettbausatz kaufen ?
Danke für jegliche Tips !
luli
Zuletzt geändert von luli am Sa Dez 10, 2011 7:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2 Takt-Motor
sind doch schon einige mit zweitakter dabei
kennst du das?
http://rd350.gmxhome.de/
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
Ja die kenne ich, ich meinte aber eher hier im Forum unter der Rubrik Erfolgstory/Ein-Umbau, findet
sich leider niemand, der an einem 2 Takt-Motor, mit Dokumentation, eine minniMS aufgebaut hat.
Weis jemand wo ich die miniMS hier in Deutschland bestellen kann ?
Re: 2 Takt-Motor
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
Danke Richard,
wie es aussieht gibts niemand der die mini-MS vertreibt, schade.
Sonst noch wer hier im Forum der nen 2 Takter mit MS betreibt ??
Grüße&schönes WE
Re: 2 Takt-Motor
vielleicht hat carsten ja noch welche
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... +ms#p28477
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
mal generell ne Frage:
was unterscheidet eine miniMS von ner MS1? außer die Platinengrösse ?
hat die miniMS auch die Zündungsfeatures? oder nicht?
Möchte Zündkurven ebenso programmieren wollen!
Ist die miniMS dann überhaupt die richtige für den Motor?
Danke
Re: 2 Takt-Motor
luli hat geschrieben:mal generell ne Frage:
was unterscheidet eine miniMS von ner MS1? außer die Platinengrösse ??
die minims hat im gegensatz zum v3.0 board keinen vr eingang
also zusätzlich aufbauen oder hallgeber benutzen
luli hat geschrieben:hat die miniMS auch die Zündungsfeatures? oder nicht?
mit ms extra code geht das
kommt halt auf die zündanlage was du sonst noch brauchst
luli hat geschrieben:Ist die miniMS dann überhaupt die richtige für den Motor?
ja der wird damit laufen
hier wird grade eine angeboten
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =11&t=3323
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
Was heißt kein VR Eingang?
Was heißt zusätzlich aufbauen und wie?
Klar meine Zündung hat einen Pickup, Umbau auf Hallgebersignal wenn zwingend nötig wäre auch kein Problem!
Wenn ich Hallgebersignal verwende dann hat die miniMS auch einen Eingang dafür und kann denn auch verarbeiten?
Zündungseitig will ich eigentlich nur die Zündkurve in Abhängigkeit von Drehzahl und TPS oder MAP verwirklichen
Darkmo
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von Darkmo »
Wie reagieren Einspritzdüsen auf ÖL ?
Wie lange hält eine Lamdasonde bei 2takterm ?
Münchhausen
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von Münchhausen »
Darkmo hat geschrieben:Wie reagieren Einspritzdüsen auf ÖL ?
Geht, sollte man vielleicht nicht zu lange unbenutzt rumstehen haben. Gilt ja für Vergaser genauso.
Darkmo hat geschrieben:Wie lange hält eine Lamdasonde bei 2takterm ?
Eigendlich lange genug um ihn abzustimmen. Dauerbetrieb natürlich nicht.
Münchhausen
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
OK,
kein VR-Eingang bei miniMS !!
Wie kann ich den aufbauen, gibts ne Schaltung ? und wo muss gepinnt werden ?
DANKE
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
tooly hat geschrieben:
also zusätzlich aufbauen oder hallgeber benutzen. zusätzlich aufbauen ist i.O aber wie ??
kommt halt auf die zündanlage was du sonst noch brauchst, was brauchts dazu, ich habe ne CDI Zündanlage mir VR-Pickup
hier wird grade eine angeboten, schon gesehen :wink:
Münchhausen
Re: 2 Takt-Motor
um für die MS aus deinem Pickup ein Hallgebersignal zu bekommen, brauchst du eigendlich nur einen Transistor und einen Widerstand. Kostenpunkt: (kommt drauf an wo) <1cent :lol: . Für die Ansteuerung deiner CDI-Box wirds dann schon mehr, aber immernoch <1Euro.
Schau mal hier. Da wurde schonmal über einen Vespa PX Umbau nachgedacht.: http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... alk#p28832
Münchhausen
luli
Re: 2 Takt-Motor
Beitrag von luli »
Münchhausen hat geschrieben:Moin,
Münchhausen
Danke, habe das Topic gelsen.
wie muss die Schaltung mit nur einen Transistor und einen Widerstand aussehen ?
wie muss die Schaltung für die Ansteuerung der CDI ausehen ?
wäre nett wenn du mir da was aufzeichen könntest, bin nicht so firm mit Elek-Bauteilen.
Grüße&Danke
