E46 318i Leistungsproblem (ohne MS)
Verfasst: Do Dez 08, 2011 10:43 pm
von dane93
Hallo Leute,
habe einen E46 318i.
Mein Problem besteht darin, dass der Motor keine Leistung mehr hat.
So gegen Mitte Mai war alles noch normal (210km/h Spitze). Mitte Juni waren es nur noch ca 190-200 km/h und seit kurzem (bin auch schon länger keine Autobahn mehr gefahren) ziehter ab 160 schon fast nicht mehr.
Motor hat selbst im Leerlauf ein extremes Loch bei ca 2,5-3000 U/min.
So heute mal auf dem Weg heim (war gott sei dank in ner Siedlung und konnte stehen bleiben) brauchte glaub scho gut 5-10sek auf 50km/h, der Motor wollte einfach kein Gas mehr annehmen.
Also schnell ausgestiegen Motorhaube auf, LMM Stecker abgezogen und wieder mit relativ normaler leistung heim gefahren (bei ca 4000U/min war wieder kaum Leistung da).
Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte?
Ich vermute dass es der LMM ist, nur 140€ und dann wars das Teil nicht, ist natürlich blöd.
Fehlerspeicher wurde natürlich auch ausgelesen, da steht nichts drinnen, das Steuergerät zeichnet aber alles auf(mit verschiedensten Steckern ausprobiert)
Daniel
Re: E46 318i Leistungsproblem (ohne MS)
Verfasst: Do Dez 08, 2011 11:22 pm
von BMW E9turbo
wenn der Luftmassenmesser falsche Werte liefert wird kein Fehler gesetzt. Mann kann mit dem ent. Testgerät Soll und Istwerte des LMM während der Fahrt unter Last abrufen dann kann man sehen ob er es ist oder nicht. Wenn man den LMM absteckt und er läuft besser ist er es auch meistens.
Gruß Klaus
Verfasst: Fr Dez 09, 2011 9:50 am
von Richard004
ist genau wie bei den tempsensoren. woher soll das Steuergerät wissen, dass der wert falsch ist.
also luftmassenmesser raus Meqasquirt rein
Verfasst: So Dez 11, 2011 12:42 pm
von dane93
schon beim Peter bestellt ;)
muss halt noch warten bis alles ankommt und den verdammten Schaltplan vom originalen Steuergerät finden.
Und zum netten Geldabknöpfer muss ich ja auch alle 2 Jahre :)
Das sollte das schon serienmäßig sein
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 3:09 am
