KDFI und Outputsignale
Verfasst: Sa Dez 17, 2011 7:46 pm
von Luheuser
Diesmal habe ich keine Frage sondern eine Info zur KDFI R89
im Manuell ist nämlich ein Fehler drin, die "JS" Softwareausgänge sind teilweise vertauscht
JS0 (Relais Output auf der Steckerleiste) wird im TS unter PT7-IAC2 aktiviert, (ich werde damit mein E-SUV steuern)
JS11 wird im TS unter "PA0 Knock Enable" aktivieren. (ich werde ein Schaltblitz damit laufen lassen)
JS2 kann mit PT6-IAC1 aktiviert (ich werde die Ladedruckregelung drüber laufen lassen
wenn man diese aktiv haben will muss man dazu noch "power on value" und "Trigger" auf 1 setzen
Re: KDFI und Outputsignale
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 12:11 am
von Luheuser
Luheuser hat geschrieben:
JS0
JS11 setzen
Kann mir jemand sagen wieviel last ich da dran hängen kann? Machen die Ausgänge 3A mit?
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 12:24 am
von tooly
das kann dir ausser dem erbauer niemand sagen
es sei denn du sagst uns was für ein treiber typ verbaut ist
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 5:11 pm
von Zodl
beide max 0,5A. Sind nur zur Ansteuerung eines Relais gedacht.
SMD 2N2222 - Bauteile Q17 und Q19 falls es doch mal über 0,5A werden
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 1:10 am
von Luheuser
Zodl hat geschrieben:
heisst nun genau was?
achja, für die Anfänger, die Ausgänge sind Masse geschaltet...
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 3:08 am
von pigga
Luheuser hat geschrieben:Zodl hat geschrieben:
Ich glaube er meint: Falls durch nen Kurzschluss (also mehr als 0,5A halt) Q17 oder Q19 in den Siliziumhimmel entschwebt sein sollten, einfach beim blauen Zeh/Reichelt/Sonstwo nen 2N2222 kaufen, dort als Ersatz einlöten, glücklich sein
Pigga
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 1:55 pm
von chaoschris
pigga hat geschrieben:... in den Siliziumhimmel entschwebt ...
Hallo Pigga,
kleine Korrektur, die kommen nicht in den Himmel, sondern gehen über den Halbleiterjordan....
Christian
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 3:34 am
