Drehzahl als 0-5V Signal ausgeben?
Chris05
Beitrag von Chris05 »
ich habe trotz längerer Suche leider noch keine Antwort auf meine Frage gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Ist es möglich bei der Microsquirt die Drehzahl über ein 0-5V Signal auszugeben?
Ich habe zuerst dran gedacht, ich könnte das über die Spare Ports machen, aber so wie ich das verstanden habe, kann die Drehzahl darüber nicht direkt als Spannungssignal ausgegeben werden.
Als nächstes habe ich mir mal den Tacho Output Port angeschaut, aber der gibt auch nur eine Frequenz aus, so wie ich das verstanden habe. D.h. ich bräuchte noch eine zusätzliche Elektronik um das Spannungssignal zu erzeugen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Chris
Re: Drehzahl als 0-5V Signal ausgeben?
Ein analoges Ausgangssignal kann die MS nicht liefern. Maximal ein PWM-Signal waere moeglich, dessen "Spannung" dann aber abhaengig von der angehaengten Last ist, und nicht unbedingt linear sein muss. Fuer ein richtiges analoges Signal braeuchte es einen Digital/Analog-Wandler.
Häng doch einfach nen LM2907 dazwischen, sollte gehen oder?
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
pigga hat geschrieben:Hi.
Habe schon ein zwei Sachen mit dem LM2907 gemacht.
Funktioniert problemlos mit den Beispielschaltungen aus dem Datenblatt.
Das wird hier sicherlich auch problemlos.
Was willst du den eigendlich machen?
Münchhausen
Chris05
Münchhausen hat geschrieben:Habe schon ein zwei Sachen mit dem LM2907 gemacht.
Münchhausen
Hallo Münchhausen,
ich steuer einen Servomotor mit einem separaten Controller an und der Servo soll abhängig von der Drehzahl arbeiten. Und als Drehzahlsignal wäre bei diesem Controller ein analoges Signal die einfachste Lösung. Mit dem LM2907 kann man sich ja eigentlich den Umweg über die Microsquirt sparen, wenn man sich da eine kleine Schaltung aufbaut. Wo ich noch etwas bedenken habe ist die Frequenz des LM2907. Ich habe Motordrehzahlen bis 10000/min und das KW-Signal kommt von einem 60-2 Rad. Das heisst, ich habe bei Höchstdrehzahl eine Frequenz 600 kHz. Bin mir nicht sicher, ob das der LM2907 kann. Aus dem Datenblatt wurde ich nicht ganz schlau.
Chris
Geh nicht aufs Rad, sondern zapf die Ansteuerung der Zuendspule an. Das Rad hat durch die 2 fehlenden Zaehne keine brauchbare Frequenz, sondern je Umdrehung aendert sie sich immer wieder.
und was macht der servomotor?
Münchhausen
Also wenn du da was bastelst, um einen Controller anzusteuern, der wiederum einen Servo ansteuert, würde ich über was nachdenken, was die Drehzahl erfasst und direkt den Servo ansteuert. Oder macht der Controller noch was anderes?
dridders hat geschrieben:Geh nicht aufs Rad, sondern zapf die Ansteuerung der Zuendspule an. Das Rad hat durch die 2 fehlenden Zaehne keine brauchbare Frequenz, sondern je Umdrehung aendert sie sich immer wieder.
x2
tooly hat geschrieben:und was macht der servomotor?
x2
Münchhausen
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Chris05 hat geschrieben:
Münchhausen
Hallo Münchhausen,
Chris
Bitte nochmal nachrechnen auf die Frequenz die du kommst. Die Frequenz ist pro Sekunde gerechnet.
In dem Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf steht auf Seite 8 die Maximalfrequenz.
Mfg
Chris05
Metaworld82 hat geschrieben:Bitte nochmal nachrechnen auf die Frequenz die du kommst. Die Frequenz ist pro Sekunde gerechnet.
Mfg
Oh mann, danke für den Tipp, manchmal hängt´s echt an den kleinsten Dingen!
x2
Ich will sowas ähnliches wie das Proshift-System fürs Motorrad bauen ( http://www.proshift.com/ ). Der Servo soll an der Drosselklappe kurz Zwischengas zum Runterschalten geben. Und die Ansteuerung des Schaltmotors und Servos soll über den Controller laufen. Ich hatte auch überlegt, eine Microsquirt als Steuergerät für die Schaltung zu verwenden, aber dank Eurem Tipp mit dem LM2907 könnte das auch mit dem kleineren (und billigerem Controller) plus Zusatzelektronik klappen.
Chris
Münchhausen
kenne zwar dieses Proshift System nicht und verstehe nicht wirklich wozu man das braucht(hab keine Ahnung von Motorsport oder sowas). Zwischengas kenne ich nur von unsychronisierten Getrieben. :lol:
Kannste da nicht einen oder mehrere LLR für nehmen? Die werden dann einfach angetaktet und mechanisch doch sicher auch besser in der Umsetzung.
Münchhausen
