UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 5:03 pm
von dane93
Hallo Leute,
bei mir gehts jetzt schon mal in richtung erstes mal anlassn.
Hab nur noch nee Frage bezüglich der Kraftstoffpumpe.
Bei mir gibts nämlich nur nee Masseverbindung zum Kabelbaum. Oder ist damit das Relais gemeint?
Soll ich die dann an den Anschluss anlöten, oder muss ich da die Masse fest machen und mir das Plus von der Kraftstoffpumpe direkt holen?
Daniel
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 6:42 pm
von dane93
so, hatte grad alles verlötet, leider springt mir mein auto immer noch nicht an.
Hab mir extra das basic map vom peter geholt.
Man merkt schon, dass sich der motor bewegt, jedoch bekomm ich keine drehzahl zusammen, bzw nicht mal nen schönen ton vom anspringen.
Finde bei mir im Schaltplan 2x meine Einspritzventile. Soll ich dann beide anlöten(sprich dann brücken)?
Bin um jeglichen Tipp froh.
PS: Hab jetzt mal die Pinbelegung vom Steuergerät mit angehängt
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 7:42 pm
hallo daniel
dane93 hat geschrieben: , leider springt mir mein auto immer noch nicht an.
drehzahlsignal? was meinste da?
mach mal ein log vom starten!
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 7:51 pm
von tooly
du hast 4einspritzventile und 4zündspulen
entweder den peter fragen
oder mal ne exelliste erstellen/hochladen wie du das alles verkabelt hast
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 8:55 pm
von pigga
Hi,.
Bei nem 4-Ender kannste die äusseren Töpfe an INJ1 und die inneren an INJ2 klemmen. Dann kannst Du Semi-sequenzielle Einspritzung nutzen.
Verbessert Motorlauf und verringert den Spritverbrauch etwas.
Pigga
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Do Jan 05, 2012 9:05 pm
von dane93
ok, werd ich morgen sowas gleich mal ausprobieren.
Meld dich dann wieder
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Di Apr 24, 2012 7:36 pm
von dane93
so, nach langer pause, habe ich mich erstmal entschlossen, dass ich bevor ich ihn nochmal versuche anzulassen die verkabelung überprüfe.
Wäre nett wenn jemand drüber schaun könnte. Bin gerade dabei die Anschlüsse noch n bisschen frei zu machen (bin für jeglichen Tipp hierfür dankbar).
Im oberen Beitrag ist der Schaltplan zu finden
Meine Belegung wäre:
Pin01: X3/2
Pin02: X3/1
Pin03: X3/15
Pin04: X3/14
Pin05: X3/29
Pin06: X4/39
Pin07: X3/33
Pin08: X2/16
Pin09: X4/17
Pin10: X3/46
Pin11: X4/26
Pin12: X3/40
Pin13: X4/10
Pin14: X5/6
Pin15: X5/4
Pin16: X5/8
Pin17: X5/9
Pin18: Masse
Pin19: Masse
Pin20: Masse
Pin21: Masse
Pin22: Masse
Pin23: Masse
Pin24: Frei
Pin25: X4/17
Und da von der Platine nichts mehr zu sehen sein wird, werde ich die ganzen Masse Klemmpunkte zusammen an eine Masse klemmen müssen. Ist dies dann so richtig?
Ergänzungen wären nett.
Als Kabeln werden für die Steuerung 0,75mm2 und für die Spannung 1,5mm2 verwendet.
Ist das auch ausreichend?
Daniel
PS: Wer noch BMW Schaltpläne braucht, muss schaun was ich da habe, einfach nee PN schreiben
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Fr Jul 13, 2012 11:46 am
von dane93
heute gings auf ein neues auf.
Leider immer noch nicht angesprunge. Ich lade später noch das Log vom Startversuch hoch.
Man hört schon die Zündkerzen arbeiten, und der Motor würde sich bewegen, jedoch keinerlei Drehzahl selbst mit Gas beim Starten nicht.
Bin grad am verzweifeln.
Hab mir extra vom Peter ein Grundsetup erstellen lassen. Pinbelegung findet man oben
Daniel
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Fr Jul 13, 2012 1:24 pm
von rAcHe kLoS
Mir ist nicht wirklich klar was du meinst, hast du kein Drehzahlsignal oder was meinst du mit keine Drehzahl?
Ach ja nur allgemein, ich würde Masse immer etwas verteilen. Ich habe z.B. einen Massepunkt am Motor, darauf habe ich die Masse der UMC gelegt und daran wiederum die Massepunkte der Sensoren. Zusätzlich greife ich noch Masse direkt am Massepunkt der Karosserie im Motorraum ab, da wo auch original die Masse noch mal abgegriffen wird.
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Fr Jul 13, 2012 4:06 pm
von no limits
rAcHe kLoS hat geschrieben:Mir ist nicht wirklich klar was du meinst, hast du kein Drehzahlsignal oder was meinst du mit keine Drehzahl?
Da bist du nicht der einzige :wink:
Ich Rate mal das der Motor läuft aber kein Gas annimmt.
Aber bei solchen aussagen und angaben kann man einfach nichts sinnvolles zu sagen.
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Sa Jul 14, 2012 3:06 pm
von dane93
wie gesagt, ich lade den Log heute noch hoch. Der von Gestern wurde leider nicht gespeichert
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Mo Jul 16, 2012 3:16 pm
von dane93
So, wie versprochen die Logs, sowie Das Tune
Wagen wäre der BMW E46 318i Lim mit dem M43 Motor (118PS) BJ 1998, falls relevant.
Kabeln hab ich direkt vom Steuergerätstecker abgenommen und dann dementsprechend das originale Steuergerät abgesteckt.
Die Masseverbindungen habe ich alle durchgebrückt und dann auf einen Masseeingang der UMC 1 geklemmt
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Mo Jul 16, 2012 4:37 pm
von no limits
Der Fehler ist offensichtlich im Anschluss zu suchen, du hast einfach kein Drehzahlsignal und dein TPS ist immer 100%.
Ich weis zwar nicht wie sich arbeitende Zündkerzen anhören, aber bei dem Log haben die definitiv nicht gearbeitet.
Ich denke mal du hast etliche Kabel vergessen anzuschliesen, meine Glaskugel meint es fehlt mindestens die Stromversorgung des Hallsensors an der Kurbelwelle und des Drossenklappenpotis.
Ob die UMC auf Hallsensor gejumpert ist sagt mir die Glaskugel nicht.
Re: UMC1 in BMW
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 4:11 am
