Funktionsumfang MS1 PCB 2.2
kalttreter
Beitrag von kalttreter »
ich möchte einige Versuche mit Megasquirt MS1 2.2 machen.
Ich habe zunächst keine große Anforderungen da der Motor nur einen Stapler antreiben wird. :lol:
Ich habe nach stundenlangen lesen allerdings noch einige Fragen offen.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich diesem Link nach meine Spulen ohne EDIS ansteuern. Ist das korrekt?
Ich möchte einen 4- oder 6 Zylinder Motor verwenden.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#2coil22
Wie sieht es aus mit dem Kurbelwellensensor? Reicht ein Impulsgeber und ein Triggerrad mit einem fehlenden Zahn aus?
Oder benötige ich noch einen Hallgeber?
Über eure Antworten würde ich mich freuen!
Michael
Re: Funktionsumfang MS1 PCB 2.2
hallo michael
kalttreter hat geschrieben: da der Motor nur einen Stapler antreiben wird. :lol:
:?: :lol:
korrekt!
was verstehst du unter "Impulsgeber"?
ein triggerrad und ein impulsgeber/hallgeber an der kw oder nw reicht aus für wasted spark!
kalttreter
Also ich möchte in meinem Stapler einen neuen Motor reinfrickeln :D
Das ganze soll dann später, wenns gut läuft auch mit Gas funktionieren.
Als Sensorrad habe ich mir das 36-1 Rad vorgestellt. Dazu ein VR Sensor.
Die Spulen möchte ich einzeln über 4 BIP373 Transistoren ansteuern.
Funktioniert das mit meiner Konfiguration soweit, oder ist aufgrund des Triggerrads nur wasted spark möglich?
Michael
hallo michael
kalttreter hat geschrieben: Als Sensorrad habe ich mir das 36-1 Rad vorgestellt. Dazu ein VR Sensor.
das v2.2 board hat keine schaltkreis für einen vr sensor!
aber kein problem, entweder bei no-limits das dual vr board kaufen oder das hier basteln!
jein! funktionieren wird das mit den einzel spulen, die werden dann aber wasted zünden also immer zwei gleichzeitig! aber wenn du echtes cop fahren (stapeln) willst brauchst du einen second trigger!
franksidebike hat geschrieben:das v2.2 board hat keine schaltkreis für einen vr sensor!
das funktioniert nur mit der ms2
die ms1 braucht ne andere beschaltung
kalttreter
Könnte ich die dann Einzelzündung + COP mit 2 Hallgebern realisieren?
Also einen Hallgeber am Anlasserzahnkranz als Drehzahlsensor. Den anderen dann als OT Sensor, der nur eine Erhebung erfasst.
Die MS1 v2.2 kann ja mit 2 Hallgebern umgehen, oder?
Michael
mit ms1 geht nur wasted spark
also reicht ein 36-1 rad an der kurbelwelle
kalttreter
in meinem Fall wären 2 Sensoren wirklich einfacher anzubringen.
Ich hätte 2 Induktivgeber, die mir ein 12V Signal liefern.
Der erste Induktivgeber liefert die Kurbelwellendrehzahl.
Der zweite Geber über einen Schraubenkopf die Position der Kurbelwelle. Muss der Positiongeber hierfür den OT-Wert liefern, oder kann das ein beliebiger Winkel der Kurbelwelle sein?
Zum Anschluss:
Wie ich den ersten Sensor anschließen muss, ist mir soweit klar.
Aber für den 2. Eingang muss ich mir ja dann mit einem Optokoppler was basteln:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#2ins
Wo schließe ich dann in dieser Schaltung den Induktivgeber an? (Signal 12V). Wo kann ich an der MS die 5V Versorgungsspannung abgreifen?
Michael
kalttreter hat geschrieben:Der erste Induktivgeber liefert die Kurbelwellendrehzahl.
induktivsensor ist ein vr-geber dafür brauchst du 2x das hier
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2ndVR
kalttreter hat geschrieben:Der zweite Geber über einen Schraubenkopf die Position der Kurbelwelle. Muss der Positiongeber hierfür den OT-Wert liefern, oder kann das ein beliebiger Winkel der Kurbelwelle sein?
ich glaub das geht über triggerangle
weiss ich aber nicht genau
kalttreter
da habe ich was verwechselt: Ich meinte doch Hallgeber!
