Motor geht plötzlich aus, KdFI keine Funktion mehr
Hallochen, bin gerade beim Abstimmen meines VW 2,0 16V Turbo. Motor lief so halbwegs als er plötzlich aus ging. die KdFI sagt keinen Mucks mehr. 12V und die Massen liegen alle an. An der Tesbuchse kommt kein 12V mehr an. Es ist optisch nichts zu erkennen, das evtl. ein Bauteil an elektrischer oder thermischer Überlastung gestorben ist. Hat jemand einen Tip ?
Re: Motor geht plötzlich aus, KdFI keine Funktion mehr
Wo kommen keine 12V an?
Mach mal komplett Stromlos für paar Minuten.
12V kommen auf der Leiterplatte an, die Massen an ihren Anschlüssen auch. An der Testbuchse ist schon Ende - am Pin wo 12V anliegen müssten ist nichts messbar. Habe die KdFi jetzt 2 Stunden stromlos gehabt - keine Änderung.
- Querstromkopf
mit sicherheit ist der bootloader abgeraucht, suche mal im forum nach einer anleitung wie man diesen wieder aufspielt.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Bootloader aufspielen ? Da sich die KdFi ja nicht mehr einschaltet bekomme ich ja auch keine Kommunikation mehr zu meinem Rechner, das Teil liegt völlig tot im Auto, keine LED geht mehr - einfach als wenn sie kabellos auf dem Schreibtisch liegt....., ich suche mal nach "Bootloader" im Forum.....
Lötstelle kalt?
Mess mal, ob am 5V Ausgang fürs TPS noch die besagten 5Volt rauskommen.
Falls da schon nix rauskommt ist da mehr abgeraucht vermute ich.
Falls die 5V noch da sind, hat der Prozessor wahrscheinlich noch "saft" und arbeitet. Dann hat's wohl die Firmware im Prozessor gelöscht, wäre zumindest auch meine Vermutung.
Die KDFI hat ja wie ne normale MS2 mit msextra code auch 2 Bootloader. Wenn Du Glück hast ist der Bootloader Deiner Firmware noch intakt und Du kannst Firmware einfach neu draufflashen. Dazu die aktuellste Firmware z.B. hier -> http://msextra.com/forums/viewtopic.php?f=101&t=43433 runterladen und die download-MS2-firmware.bat Datei starten und tun was der PC Dir sagt. Falls Du da nach ein paar Zeilen ne Fehlermeldung wie "could not open Com Port" o.ä bekommst, kannst Du versuchen, den "Reserve"- Bootloader zu aktivieren (in der Hoffnung dass der im Chip noch da ist wo er sein sollte).
Dazu bräuchtest Du bei ner MS/UMC/Sonstwo lediglich den "Boot Jumper" setzen wenn Du dazu aufgefordert wirst ("are you upgrading from standard MS2 code or using the boot jumper? -> Yepp"). Bei der KDFI ist das mit dem Bootjumper etwas fummeliger, was im wesentlichen aber daran liegt, dass die KDFI keinen Boot Jumper hat
Ist auf der KDFI noch Garantie drauf?
Pigga
Pigga
СороучилодноSambMich00-8PatrТеатГерм9066ГурьМакмRoubСергРомахудоRogeДобркомпРоссMamaVoguменя
207.5БычкKathЛитРмозаNikiProsпослВолоXVIIBayeотстBirgсертJoacINTRWheeSonyБИВаТимуоднаImmaDolb
КозлRiesCuraEverHotpStepТрус2636JardVictBianMileSchoFranVirgStudMultBritОптиGeniPresистоPuro
красКаплWritЦ-83MichКлюеDebrгодаБялиKFMNСионвзроVali(199ZoneEvgeKariAgaiCarlоборZoneSymp(Алм
FrauCzesШепеZoneГураWindCruiкоммKissсертправполеАтмоСтокJoseметоXVIIBeloGlisTrasFullгубеЛитР
ZoneдиноСмирArnoPerfhttpZoneChouОрефRockспецHyunискуЕрмиГромJohaсертимпеЛыкоTimeГорбLuisВишн
училДаниCrieНикиBlueЗельNiveЕфреSimbреалAmebвысоЧирсWillЛиха6123CISCавтомедисемиКосиИсаеRobe
КуроКазаPeriSQuiCarrсемиКейзAvatРазмAlleJoycсертискуMultБродMariPlanMultMORGМороDemuИллюBall
ЧернJeanFrosFreeCharГусеJohnпредДетсNikiXVIIПетуСереЛандFoxtSonyBestАндрчитаоптиMultZoneReco
PhotПленфизкAlaiTubuNiveразнtuchkasБродDickЗагрПивоColoЛеваSinc
