msq auf fehler und verbesserungen prüfen bitte!!!
hi leut der fruhling ist fast da und mann will bald wieder frau fahren lassen .
bitte prüft doch mal ob ihr etwas in meinen settings findet was ich übersehen habe
besonders den spark table.
stelle auch noch heut abend ein log mit rein .
danke im vorraus.
und ein falten freies 2012
danke im vorraus.
- 2011-06-16_11.19.49.msq
- (37.37 KiB) 297-mal heruntergeladen
Re: msq auf fehler und verbesserungen prüfen bitte!!!
sorry falsche datei
hier die richtige sind nur ein paar änderungen
- CurrentTune.msq
- (37.38 KiB) 322-mal heruntergeladen
over boost protection 44kpa
dein warmup ist immer eingeschaltet, bitte hier noch mal lesen!mr.smith hat geschrieben: bitte prüft doch mal ob ihr etwas in meinen settings findet was ich übersehen habe
den spark tabel ist etwas vorsichtig oderbesonders den spark table.
ja hab mir letztes jahr den motor zerschossen
hab noch ne andere was sagst du dazu
is die gleiche nur mit anderer zündung
- scharfe zündung.msq
- (37.32 KiB) 307-mal heruntergeladen
dann bitte ganz vorsichtig anfangen!mr.smith hat geschrieben:ja hab mir letztes jahr den motor zerschossen
ich sehe keinen unterschied?hab noch ne andere was sagst du dazu
war ein fast beabsichtigter motorschaden habe die grenzen finden wollen und bei einer verdichtung von 10.5:1 und 0,6 bar waren sie erreicht.
so noch ein log die anderen passen nicht rein zu groß
- 2011-08-13_15.06.47.msl
- (1.81 MiB) 293-mal heruntergeladen
kannst du auch mal deine Hardware posten?
ms1 +lc1
2l 16v +eaton m45 9.5:1 max ld 0,6 bar sprit min 100 oktan kein knock sens
Hallo mr. smith,
wenn ich mir deine Zündung so ankucke und du sagst du hättest schon mal einen Motor verblasen, dann lags glaube ich nicht an der Zündung.
Stimmt dein Zündungsoffset?
Ich hätte so aus dem Bauch raus gesagt, dass man fast das gesamte Kennfeld gut 10 Grad früher nehmen könnte. Hast du damals schon ein Klopfen gehört?
Hast du deine Lambdasonde mal mit nem 4-Gas Tester gegengeprüft?
Gruß biff
Gruß biff
morgen
deinen afr finde ich zu mager, zb. bei 680.00s nur afr14!
das ist nicht einfach abzustimmen! der grenzbereich zwischen guter zündung und böser zündung ist sehr klein mit steigender verdichtung!mr.smith hat geschrieben: einer verdichtung von 10.5:1 und 0,6 bar
mit der zündung bist du für meinen geschmack etwas zu vorsichtig aber das ist aus der fehrne schwer zu beurteilen!so noch ein log die anderen passen nicht rein zu groß
ja das war das erste die anderen logs sind zu groß.
kann ich sie dir per pn senden so hättest du einen besseren überblick?
so hab ne weile an der zündung gearbeitet was sagt ihr dazu?
warmup ist nun aus ab 54° hoff ich
- astra 2012 spark mod.msq
- (37.43 KiB) 303-mal heruntergeladen
Betr.- Dateianhänge zu groß : zippen hilft
turboinge09
bist du mit der sprittabelle so gefahren???? ist ja nur berg und tal.
an der spark liegts sicher nicht.... mein kumpel hat bei 0.9 bar noch fast 30grad beim opel 2l turbo
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
- Metaworld82
Lustiges ZZP raten... Auwee Auwee....
Also das kommt doch immer auch auf den Motor an wann er klopft, Kühlmitteltemperatur, Lambda, Einspritzsystem, Brennraumgeometrie, Abgasgegendruck usw... Aber hauptsache ich fahre noch 30° bei 0,9 Bar...
Da krieg ich Bauchschmerzen wenn ich sowas lese...
