Sequentielle Einspritzung mit Ms2 und 5 Zylinder Volvo
Zeno
Beitrag von Zeno »
bin neu hier und muss sagen bin schon begeistert was man mit so einer Megasquirt alles anstellen kann!
meine frage, habe einen Volvo 5 Zylinder T5 mit Verteilerzündung, die weg soll...
ist es möglich die Einsprizung mit der Ms2 voll Sequentiell zu betreiben?? eventuell mit ein paar mods?
oder brauche ich zwingend die Ms3?
einen Kurbelwellen und Nockenwellen Sensor hatt er!
oder kann man die UMC1 sogar entsprechend auslegen dass das geht???
Grüße Zeno
Volvo S70 T5 20v Turbo mit UMC1 650ccm 2x Walbro 255 H-Shaft
no limits
Re: Sequentielle Einspritzung mit Ms2 und 5 Zylinder Volvo
Beitrag von no limits »
bisher sehe ich da keine möglichkeit mehr als 4 EV Treiber zu betreiben ohne Firmware Mod.
Zündung geht ohne Mod an der MS2 bis 6Zyl. Sequenziel.
Zeno hat geschrieben:ist es möglich die Einsprizung mit der Ms2 voll Sequentiell zu betreiben?? eventuell mit ein paar mods?
man könnte 5 lichtschranken/hallgeber + ne blende in den verteiler bauen
die gibts ja mit hallgeber also wird der aufwand nicht all zu gross
und mit nem 7400 den zündfünken auf die spulen verteilen
brauchst dann ne triggerscheibe an der kurbelwelle
und am besten zündspulen mit internen treibern
Zeno
Beitrag von Zeno »
Ja ich werde mir warscheinlich mal eine MS3 zu legen, das einzigste was mir irgendwie noch ab geht ist die möglichkeit einen Klopfsensor anzuschliesen.... gibt es da bereits funktionierende lösungen? die vems kann man ja auch mit Klopfsensor Eingang bekommen!
Gruß Zeno
