gibts den Poti bei uns auch günstiger?
Emperor
Beitrag von Emperor »
http://lm-1.de/Sensoren-Fuehler/Drossel ... l--88.html
brauch nen neuen TPS aber 49€ :lol: da bekomm ich ja ne 70er drossel aus amiland billiger
achja wer den verbaut hat
geht der auf beide drehrichtungen zu verbauen? also durchgehendes D-loch
Re: gibts den Poti bei uns auch günstiger?
http://www.ebay.de/itm/Drosselklappenpo ... 500wt_1319
drehrichtung ist doch ne anschlusssache
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Emperor
tooly hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Drosselklappenpo ... 500wt_1319
du hast noch nie nen TPS abgerissen, was? :D
gut kann jetzt nur von japanern reden aber Honda,Nissan potis brechen im inneren wenn sie in die falsche richtung drehen :shock:
das mss zeugs sieht gut aus
Emperor hat geschrieben:du hast noch nie nen TPS abgerissen, was? :D
wie bitte sollen die in die falsche richtung drehen :shock:
das ist ne drosselklappe
du kannst das poti höchstens verdreht einbauen
Emperor hat geschrieben:das mss zeugs sieht gut aus
das eine mss ding ist ein bmw-poti
Emperor
Bild den meinte ich
jenvey
mit ,,falsche richtung,, meine ich das zb ein standart honda tps im inneren nen anschlag hat
soll heißen
DK öffnet links TPS dreht aber nur rechts....klack TPS kaput, selbes speil bei meiner skyline drossel.
hab nen CA TPS drangebaut--->nun iser auch hinüber
genau deshalb zögere ich damit einen zu bestellen
no limits
Beitrag von no limits »
tooly hat geschrieben:wie bitte sollen die in die falsche richtung drehen :shock:
Es gibt Drosselklappen da kann man das Poti Links oder Rechts anschrauben, und schwupps, dreht das Mistding andersrum :mrgreen:
Und da es Potis mit Feder und abgeflachter Welle gibt, gibt es auch Links und Rechts drehende Potis :wink:
Emperor
wierum dreht eigentlich der bosch poti?oder ises dem egal :lol:
no limits
Emperor hat geschrieben:wierum dreht eigentlich der bosch poti?oder ises dem egal :lol:
meistens links, bezogen auf die Welle.
Ich habe Potis, da kann man die Feder ausbauen, dann ist es egal ob links oder rechts.
Darkmo
no limits hat geschrieben:
hab ich auch schon
aber die Lage des Halbmond oder die der Schraubpositionen kann man so leider nicht verändern.
Wer das aber vorher nicht kontrolliert ist selbst schuld.
Emperor
ok in welche richtung dreht der Bmw poti?
ich brüchte einen der nach links dreht also 1 :lol:
das ist dem bmw ding egal wie rum das dreht
musst dich halt im messbereich aufhalten
no limits
tooly hat geschrieben:das ist dem bmw ding egal wie rum das dreht
Das ist dem Poti egal, aber der Drosselklappe nicht. Er braucht ein rechtsdrehendes (Welle) Poti oder eins ohne Feder.
Das BMW Poti ist linksdrehend (Welle) mit Feder drin und die hält halt die Klappe auf, bzw. hindert sie beim schließen.
keine ahnung was du für bmw potis hast (china nachbau :?: )
bei mir ist keine feder drinn
