ich habe meine KdFi für mein "neues" Auto umverkabelt.
Jetzt habe ich das Problem das mein TPS Signal immer auf 5V steht.
Hab mal das Kabel zum Poti getrennt und trotzdem steigt die Spannung langsam auf 5V, sobald ich mit einem Multimeter die Spannung prüfe, fällt Diese auch wieder ab. Klingt merkwürdig, daher hab ich das Phänomen mitgeloggt.
Vielleicht hat soetwas schon einmal Jemand gesehen ?
Wie schon gesagt, das TPS Kabel ist nicht angeschlossen.
Wäre für Tips dankbar, weiß gerade nicht mehr weiter.
Alex
FalschesTPS Signal an der KdFi
- 2012-02-07_18.58.29.msl
- (341.95 KiB) 505-mal heruntergeladen
FoFi MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
Re: FalschesTPS Signal an der KdFi
dann haste vref an die signalleitung angeklemmtalexander hat geschrieben:ich habe meine KdFi für mein "neues" Auto umverkabelt.
schau im schaltplan von deinem auto mal wie die pinbelegung vom poti ist
nöalexander hat geschrieben:Hab mal das Kabel zum Poti getrennt und trotzdem steigt die Spannung langsam auf 5V, sobald ich mit einem Multimeter die Spannung prüfe, fällt Diese auch wieder ab. Klingt merkwürdig, daher hab ich das Phänomen mitgeloggt.
das ist normal weil der adeingang keine definierte masse hat
Das hab ich mir auch schon gedacht.dann haste vref an die signalleitung angeklemmt
Ich habe die gleiche Leitung genommen an Der am originalen Steuergerät das TPS Signal ankommt und mit dem originalen Steuergerät funktioniert es.
