Zündspule
Verfasst: So Feb 19, 2012 12:30 pm
von Ochiba63
ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
bin meinen pinzgauer auf efi am umbauen als steuergerät verwenden ich eine stinger v4 und die zündung soll sequentiell sein.
für die zündung benötige ich 4 einzelfunken zündspulen ohne intigrierten treiber und einen externen treiber der zu den spulen passt.
möchte gängige teile verwenden weil ich fernreisen machen will und teile verwenden die im ausland auch zu bekommen sind.
habe im netz gesucht, wenn ich spulen gefunden habe gab es von dem fahrzeughersteller keinen treiber oder wenn ein hersteller einen externen treiber und einzelfunken spulen hat kann ich die spulen nicht verwenden.
kann ich spulen die im bmw verbaut sind mit dem treiber vom vw/audi kombinieren?
z.b. die spulen
und den treiber
probem ist daß mir weder beru noch bosch eine auskunft gibt was ich verwenden kann.
würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
gruß
ralf
Re: Zündspule
Verfasst: So Feb 19, 2012 12:39 pm
von derOJ
Laut Google hat die Stinger V4
Ausgangssignale
Zündzeitpunkt 0 - 51°
Schließwinkel 0 - 5msek.
4 Zündausgänge, bis 8 Zyl. wasted Spark, 4 Zylinder auch als sequentielle Zündung, 5 Zyl. nur mit Zündverteiler möglich
4 Einspritzdüsenausgänge für max. 16 E.Düsen
bereits 4 Zündausgänge. Also entweder hat die bereits Treiber onboard, oder man kann die Treiber von der MegaSquirt und deren Derivaten benutzen würde ich mal sagen.
z.B. http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=38
Re: Zündspule
Verfasst: So Feb 19, 2012 1:45 pm
von no limits
derOJ hat geschrieben:Laut Google hat die Stinger V4
Ausgangssignale
Ist hier zwar kein Stingerforum aber dein Steuergerät braucht externe Treiber. Es ist egal ob du ein Bosch Zündmodul nimmst oder dir aus einzelnen Treibern was baust. Die einzelnen Treiber kannst du genau so wie bei der MS anschliessen. Für Wasted Spark Spulen brauchst du 2, bei Seq. 4 Treiber.
Re: Zündspule
Verfasst: So Feb 19, 2012 5:37 pm
von Ochiba63
als kann ich die oben genannten spulen mit dem modul kombinieren.
um mir was selbst zu bauen fehlt mir die ahnung.
gruß ralf
Re: Zündspule
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 5:27 am
