ich bin schon was länger am suchen und werde nicht so richtig fündig:
Mein Problem ist, dass ich anfangs die serienmäßige Zündung von meinem Motor benutzen will. Es ist ne Verteilerzündanlage.
Ich werde ne MS3 benutzen.
Es gibt für meinem Motor ein Adapterboard von DIYautotune. In der Bauanleitung steht dazu für die MS2:
Ich habe dann mal durchs Manual geblättert und bin eigentlich der Meinung, dass diese Schritte auch an ner MS3 gehen sollten. Ist das richtig?-Install all of the components except for R57.
-install the optional ignition driver (Q7) the vb921
-On step 52, jumper VRIN in to TACHSELECT and TSEL to VROUTINV
-In the proto area, put a 330 resistor connected to the top side of R26 on one side and
IGBTIN on the other
-Jumper IGBTOUT to IGN
Dann soll man laut Anleitung auf bei "Spark hardware in use" auf "LEDs spark" stellen. Ich kann nicht finden warum? Also: warum? Und was passiert wenn ich das Ganze auf JS10 stell oder eine der anderen Möglichkeiten?
Vielen Dank!
