4-Wire GM Idle Air Control Valve
Verfasst: Mi Aug 09, 2006 8:20 am
von tadek
Ich habe einen Leerlaufsteller von der Lucas Einspritzung in einem Saab, den ich verwenden möchte. Es handelt sich um das im Betreff genannte Ventil als Schrittmotor. Verbaut ist da scheinbar das standard GM-Teil geschraubt in ein Lucas Gehäuse, wie zu sehen auf
http://www.megamanual.com/ms2/IAC.htm#stepper
Kennt jemand eine Quelle, bei der ich den entsprechenden quadratischen Stecker in Deutschland beziehen kann? Bei Saab ist der nicht mehr lieferbar. Opel vielleicht? Da braucht man aber sicher auch eine Teilenummer.
Viele Grüße,
Tadek
Re: 4-Wire GM Idle Air Control Valve
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 6:53 am
