Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 12:40 pm
von HHTC
ich suche einen Taster um die Launchcotroll, zumindest übergangsweise, auf Knopfdruck vom Lenkrad aus aktivieren zu können.
Optimal wäre ein Teil zum "umschnallen".
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 1:26 pm
von tooly
hupenknopf anzapfen und über eine schaltung den eingangspin zur ms so lange hochziehen wie zusätzlich die kupplung gedrückt ist?
dann musste nix aufs lenkrad schnallen
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 2:10 pm
von HHTC
tooly hat geschrieben:hupenknopf anzapfen und über eine schaltung den eingangspin zur ms so lange hochziehen wie zusätzlich die kupplung gedrückt ist?
find ich doof, weil ich dann das lenkrad nicht mit beiden händen festhalten kann.
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 2:21 pm
von tooly
HHTC hat geschrieben:find ich doof, weil ich dann das lenkrad nicht mit beiden händen festhalten kann.
wieso?
du drückst die kupplung drückst kurz den hupenknopf (launch control wird aktiviert) packst mit beiden händen das lenkrad gehst auf gas bam bam bam lässt die kupplung kommen (launch control ist wieder deaktiviert) und tac tac tac geht das vorwärts :mrgreen:
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 2:48 pm
von Münchhausen
Wie wäre es mit sowas?
Da kannste Löcher reinbohren und Taster und Schalter nach herzenslust einkleben.
....duck und weg..... :mrgreen:
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 2:57 pm
von HHTC
vielen dank für die doch teilweise sehr kreativen denkanstöße.
so richtig hat mich das ganze nicht überzeugt.
besonders gefällt mir dieses "bam bam bam" und "tac tac tac"....
ich möchte ohne kupplungsschalter testen....
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 3:01 pm
von tooly
HHTC hat geschrieben:vielen dank für die doch teilweise sehr kreativen denkanstöße.
zum testen kannste auch oezyb mitm taster neben drann setzen
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Di Apr 10, 2012 3:07 pm
von HHTC
ne!
ich will ´n´knopp!
plug and play!
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 11:17 am
von Freak
Was hälst du hiervon?
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 12:25 pm
von HHTC
Freak hat geschrieben:Was hälst du hiervon?
an sowas hab ich zwar schon gedacht...aber ich mag die Optik nicht.
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 12:26 pm
von Freak
war das Erste was ich gefunden hab
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 1:00 pm
von Carsten
warum nicht einfach ne Aluplatte lasern lassen, die zwischen Lenkrad und Nabe an die original anschraubpunkte kommt und dann Hinter den Speichen entlang geht und dann leicht nach oben, so dass man in Daumennähe da Taster rein schrauben kann?
Im Rennsport sieht man das auch oft, dass einfach ein loch in die Speiche gebohrt ist und da eine taste eingebaut, dann mit Spiralkabel...
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 2:53 pm
von HHTC
@Carsten, gute Idee, danke.aber nicht das, was ich mir vorstelle.
ich kenne noch jemand aus dem Rennsport, den werde ich auch noch mal anhauen.
Re: Lenkradknopf
Verfasst: Mi Apr 11, 2012 3:40 pm
von lupiter
Ich habe solche Knöpfe dran :)
Hab die bei sandtler gekauft kann dir gern mal ein Bild schicken :)
Lg Lars
http://www.sandtler24.de/detail/index/s ... tegory/308
