Gemisch zu fett ???
man_0091
Gemisch zu fett ???
Beitrag von man_0091 »
Hy,
Bin gerade dabei mein Auto einzustellen. Zündung ist mir klar wie das funktioniert. Aber mit dem Gemisch komme ich ned klar. Ich galube mein Problem ist das ich die Lambda nicht richtig kalibriert habe. Weil die Lambda richtet sich ja nach der AFR Table und Korrigiert mir im Tunerstudio dann die VE Tabel. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden. Welche Werte trage ich im TS bei Kalibriet AFR Table ein. Ich denke ich muss die AFR bei 1 Volt und die AFR bei 5V mir aus meiner Tabelle vom JAW Edit raussuchen. Hier mein File vielleicht könnt ihr mir ver´besserungen vorschlagen :)
file 1.msq
(79.94 KiB) 268-mal heruntergeladen
Mitsubishi Colt GTI 16V Turbo mit MS2-Extra, Kdfi 1.3, LSU 4.2, Wasted Spark
Re: Gemisch zu fett ???
was für einen lambda controler hast du? jaw? lass es!
du mußt die kennline deines controlers wissen und diese bei kalibrate afr table eintragen
man_0091
JA habe einen JAW Controller in kombination mit einer LSU 4.2.
