benötige Hilfe für die Beschleunigung / Anreicherung
talkmaster
Beitrag von talkmaster »
Hallo an alle,
habe mit VE Analyze Live meine VE Tabelle anpassen lassen.
Das funkt wirklich gut.
Jedoch habe ich im Bereich 2000-4000 U/min Probleme bei der Beschleunigung. Richtig harte Aussetzter und AFR geht auf 19, also magert er total ab wenn ich Vollgas gebe.
Ich nutze Alpha N
Accel habe ich als RPM Base eingestellt, jedoch verstehe ich nicht was ich dort einstellen soll.
Wie ermittel ich den Wert für den TPS threshold?
Accel Time(ms) Was stelle ich hier ein bzw. wenn der Wert kleiner ist wird mehr Eingesprizt ?
Wäre super wenn mir jemadn helfen könnte oder Tipps gibt.
LG Kortes
Re: benötige Hilfe für die Beschleunigung / Anreicherung
morgen kortes
talkmaster hat geschrieben: habe mit VE Analyze Live meine VE Tabelle anpassen lassen.
ist dein ve tabel nahezu "gut"?
wenn afr 19 angezeigt wird muß das nicht mager sein! es kann auch sein das du soviel benzin reinschüttest das er absäuft was auch als mager angezeigt wird!
stelle mal einen log von dem problem ein!
