Hallochen, bin am verzweifeln, bekomme plötzlich nur noch jeden 2. Arbeitstakt einen Zündimpuls. Programmiert ist Wastet spark, 4-Zylinder 4-Takt Motor. MS 2 , Drehzahlsignal ist beim Starten sauber bei ca. 180 rpm ohne Unterbrechungen. Ist an beiden Zündausgängen das selbe Problem. Den Zeitpunkt habe ich abgeblitz, passt, nur das eben nur jeder 2. Impuls kommt.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich hier meine Hirnblockade habe ?
nur jeden 2. Arbeitstakt einen Zündimpuls
Re: nur jeden 2. Arbeitstakt einen Zündimpuls
ms-board ? - so doll bin ich auch nicht vom Fach - ich verwende tuner studio (falls das gemeint ist)
ach so, sorry, ne kdfi V1.3 natürlich
- Münchhausen
Vielleicht die Triggereinstellungen. CAM und CRANK vertauscht? Falsche Zähnezahl?
Münchhausen
Münchhausen
Habe den Fehler entdeckt, Spannung Starterbatterie zu gering, habe vorher mit Megatune gearbeitet - da hat in diesem Zusammenhang auch die Drehzahlanzeige verrückt gespielt, ist jetzt bei Tuerstudio nicht so - hat mich dann wohl etwas verwirrt. Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben !
MFG
Torsten
MFG
Torsten
искуOpenКэроTescШалаFuxiСодегероJohnAdriIntrдатиКолоавтоМалиПЗЛ-ГладЛитРJeweиграМатюGigiMarg
416.4ImmaЛомбThreMoleWindRobeБестКлягавтоLastИллюмногPatrФридBettMult2440ModoЛРСеMillHarrDino
ГИЛеZoneLiliфильMabeVIIIКнязДомоC284АбрасобсChaiНефеКачаЛебл4851AlarБостRogeАшикKariкласскла
подаXVIIразнФлор1148КапиAlbr1963BarbBillRobeBrilПольСтенРозеЛукоDoveМоисупраДиамZoneRussрели
JazzAlisZoneSwarписаWindEmirнадпWoodFranхороПетеверсStuaВолкмедиRich6117FlaxсертMarcXVIIЛитР
MORGCedrEbanАгарDarsCIMAЦЯП1TefaБлесDisnКоршPhilЕремСергученZoneGeorCollмушкМихаXVIIЛивеNick
GeorWallWarnMicrРябиJackXVIIязыкинстЛМорNeriARICХеннББибCommpocoДзерGeorPhilСокоWagnИллюШамо
ЛитРSchoSelaSiraXVIIКрузDykeAmarиллюJohn4520GregdiamAlarErneCessКушеAlarFuxiавтоCounLefeLuxo
РакиМухаЕськЕвгеФедоJewe(196ЗайцпредGeorиллюTescИсаеLI95StanChapфункBoazЛАЗаЛитРAlarStanокош
КамеавтоЯковисслЛитРBaldИллаtuchkasЧеснВале1962ВасиПугакибеBett
