Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig Corrado G60
Verfasst: Mi Mai 02, 2012 10:40 pm
von Lukas412
Hi
Seit dem umbau auf die UMC2 funktioniert mein Drehzahlmesser nicht richtig. Bis ca 3000 1/min zeiht er richtig an danach zuckt er nurnoch rum und schlägt nurnoch wild rum.
Es ist eine Corrado G60 bj88 Tachoeinheit. Vorher war der Drehzahlmesser an der Zündspule abgegriffen.
Hatte vieleicht schon jemand das Problem und kennt die Lösung?
Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig Corrado G60
Verfasst: Do Mai 03, 2012 7:26 am
von Dr. Don
Ist bei unserer VR6 Passat Tachoeinheit auch so. Haben auch versucht einen externen Drehzahlmesser ans laufen zu bringen, vergebens.
Hast du es über den Ausgang am MS probiert?
Verfasst: Do Mai 03, 2012 9:12 am
von ChristianXD
Wie ich sehe nutzt du den Zündblock von VW.
Da känntest du an Trigger A und Trigger B mit 2 Sperrdioden verbinden und ein Kabel auf die Drehzahlmesserleitung legen die beim Tacho ankommt.
Beim normalen G60 wird das ja über die Zündspule geregelt.
Das sind bei dir dann nur 5V anstatt 12, dies sollte aber trotzdem laufen.
Ist ja nur ein digitaler Eingang.
LGC
Verfasst: Do Mai 03, 2012 10:08 am
von Lukas412
Hi
ja, ist ein zündblock von irgendeinem VW, glaube 1.4 16v oder so...
Jetzt habe ich den Drehzahlmesser ausgang von der MS genutzt. Mit dem Trigger A+B und den speerdioden habe ich mir auch schon überlegt aber auf eine elegantere art der Lösung gehofft.
Will eh nochmal der Kabelage im Steuergerät erneuern, da kann ich das ja gleich mitmachen...
Danke für Tips
Verfasst: Do Mai 03, 2012 10:24 am
von ChristianXD
Oder schau mal ob du ein geschirmtes im Steuergerät für den DZM legen kannst. Evtl stört da etwas.
LGC
Verfasst: Do Mai 03, 2012 11:40 am
von Lukas412
Das könnte auch sein. Von dem Steuergerätestecker aussen bis zu dem Stecker vom original Kabelbaum ist es geschirmt. Aber innen von der UMC bis zum Steuergerätestecker nicht.
-> wird als erstes geändert, wenn es dann noch nicht funktioniert, gibt es ein pärchen Dioden
Wenn die umrüstung erfolgt ist, Poste ich was den erfolg gebracht hat (Hoffentlich)
Verfasst: Do Mai 03, 2012 1:47 pm
von ChristianXD
Watt nen glück!
Es is bald wieder Wochenende. :lol:
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 8:22 am
