Rover V8 ms2 direct fired coils
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
ich bin gerade beim tunen meines v8.
Leider bringt er noch immer nicht wirklich leistung.
Jetzt ist mir aufgefallen das er sonderbarerweise bei 4500rpm "abregelt".
Der limiter ist allerdings auf 5300rpm eingestellt.
Das ganze fühlt sich eben wie ein abregeln an. er dreht bis 4500 hoch und hält dann die drehzahl. vieleicht gibts auch leichte fehlzündungen dabei. bei der drehzahl hört man aber ansich nix mehr im detail ;)
Afr bleibt unauffällig im bereich des kennfeldes. ve kennfeld ist auch smooth.
Zündkennfeld schaut auch nicht so sonderbar aus. aber ich bin mit dem ganzen noch ein ziemlicher anfänger
könntes dwell sein? Ich hab momentan relativ lange 4ms eingestellt!?!
Ps: der datenlog ist zu gros zum anhängen! Kann man den irgendwie beschneiden auf die wichtige stelle?
2012-05-09_19.31.28.msq
(54.25 KiB) 345-mal heruntergeladen
Re: Rover V8 ms2 direct fired coils
was genau für eine ms2 hast du denn?
und wie greifst du das drehzahlsignal ab?
Fuxl hat geschrieben: Ps: der datenlog ist zu gros zum anhängen! Kann man den irgendwie beschneiden auf die wichtige stelle?
ich habe es bis heute nicht begriffen wie es geht :roll:
mit Notepad++ soll es gehen schreiben die ami's :!:
Maximum Spark Duration erscheint mir etwas hoch.
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Ms2/extra ich glaub 2.1.0
drehzahl über 36-1 triggerwhel auf der kurbelwelle.
was wär den ein üblicher wert für maximum spark duration? bzw wie weit kann ich da runter gehen?
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Schon gefunden.
Typical value 1,5-2ms
wenn sich dwell+max spark duration nicht zwischen zwei zündungen ausgehen werden beide nach unten skaliert.
Das könnte das problem gewesen sein. werd ich bei erster gelegenheit gleich mal testen.
Danke
HansA
Beitrag von HansA »
Betr. Datalogs zu groß:
Ich hatte schonmal geschrieben, das man die zippen kann, dann geht es meiner Erfahrung nach mit dem hier einstellen.
Betr. logs zuschneiden : Ihr guckt im MLV die Zeiträume, die ihr haben wollt.
Dann das log mit Excel öffnen und alle überflüssigen / unerwünschten Teile entfernen.
HansA hat geschrieben: Dann das log mit Excel öffnen und alle überflüssigen / unerwünschten Teile entfernen.
und dann will mlv den log nicht mehr öffnen :?:
HansA
Beitrag von HansA »
Morgen Frank :mrgreen:
Wenn ich mal Lust habe, teste ich das mal genau aus.
Aber das mit dem Zippen geht auf jeden Fall.
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Hallo nochmal
also mit der max spark duration habt ihr mir schon sehr gut geholfen. nach der korrektur dreht er jetzt zumindest 5000. Das ist allerdings immernoch zu wennig da der limiter auf 5300 steht.
Des weiteren fehlt es enorm an leistung.
Auf meiner beschleungungsstrecke schaff ich nichtmel die werte vom alten kleineren motor. :(
Da derneue mehr als 50ps mehr bringen sollte bin ich ei igermassen enttäuscht.
Fällt euch noch irgendwas auf was mir soviel leistung kosten könnte?
Das eventuell die breitbandlambda nicht korrekt misst?
