Nissan Micra K11 1,3 CG13DE Zündkennfeld
spbe1242
Beitrag von spbe1242 »
um unseren Turboumgebauten in Betrieb zu nehmen benötige ich noch ein Zündkennfeld für den Micra 1,3 CG13DE Motor.
Vielen Dank!
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
Lukas412
Re: Nissan Micra K11 1,3 CG13DE Zündkennfeld
Beitrag von Lukas412 »
Hi
So einen micra habe ich Serie als Alltags Auto...
Zündkennfeld wird dir niemand für den Umbau geben können! Aber hier im Forum gibt es einen kennfeld Rechner. Mit dem habe ich mein erst kennfeld erstellt. Zum ersten laufen lassen reicht das erstmal. Später muss man per klopferkennung weiter optimieren.
Welchen Turbo hast du verbaut?
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
spbe1242
laufen tut er inzwischen - vielen Dank!
Es ist ein weitestgehender Serien 1,3 mit reduzierter Verdichtung von 9,5:1 auf 8:1 mit einem Garrett GT2554R Turbo.
Leider läuft er vieeel zu fett, ich hab noch keinen Plan wo ich zuerst drehen soll. ReqFuel reduzieren? Oder die komplette VE Table abmagern?
Lukas412
Hi
Wenn der Req Fuel wert richtig errechnet wurde und die düsen nicht zu groß für die angestrebte/erreichbare leistung sind, das Ve Table anpassen.
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
spbe1242
Anstatt den originalen 145cc Düsen haben wir 185cc verbaut (vom Sunny 1,6). Ich glaub nicht dass die zu groß sind - sollten eher zu klein sein :?:
spbe1242 hat geschrieben:Anstatt den originalen 145cc Düsen haben wir 185cc verbaut (vom Sunny 1,6). Ich glaub nicht dass die zu groß sind - sollten eher zu klein sein :?:
Ja also wenn der Req-Fuel wert richtig eingegeben wurde dann dreh am VE Kennfeld!
Leerlauf mal sauber machen und dann ab auf die Starße!(Beitbandsonde vorhanden?)
Gruss Mario
spbe1242
Jop Breitbandsonde ist vorhanden, mit dem Controller von Peter Böllmann (No Limits Motorsport).
Die Sonde springt im Stand aber die meiste Zeit nur zwischen AFR10.10 und 19.90, und die Maus rußt wie ein alter LKW...
Aber dass lassen wir den ReqFuel Wert mal so wie er ist (12.0) und drehen an der VE Table :idea:
2012-05-26_18.38.22.msl
Logfile der ersten Probefahrt
(362.06 KiB) 379-mal heruntergeladen
spbe1242 hat geschrieben:Jop Breitbandsonde ist vorhanden, mit dem Controller von Peter Böllmann (No Limits Motorsport).
Was mir komisch vorkommt bei dem Log ist das dein Map auch bei geschlossener DK nicht unter 90Kpa fällt!
Wo hast du map abgenommen?!
Wie wird der Leerlauf geregelt?! (Noch Drehzahl sägen im Stand?!)
Gruss Mario
spbe1242
MapSensor hängt auf der Druckleitung vom Turbo. Die geht von der Verdichterseite zum Wastgate dann über ein T-Stück weiter zum Blow-off Ventil und dann weiter zum MAP Sensor. Sollte der woanders hin?
Ich dachte 90kpa liegen wegen dem normalen Umgebungsluftdruck an?
Drehzahlregelung nur übers Megasquirt - originaler Leerlaufregler wird nicht benutzt.
Im Stand läuft er sehr schön und ruhig, kein Sägen.
Mapsensor hängt auf der Druckleitung vom Turbo. Die geht von der Verdichterseite zum Wastgate dann über ein T-Stück weiter zum Blow-off Ventil und dann weiter zum MAP Sensor. Sollte der woanders hin?
Sollte schon so passen!
Das schon aber wenn der Motor läuft sollte eigentlich unterdruck anliegen also so ca. 30-50 Kpa im Leerlauf!
Wie jetzt?!Hast du an der DK einen mechanischen anschlag gemacht?!Oder ist der Leerlaufregler immer ein bisschen offen?
Gruss Mario
spbe1242
Der Leerlaufregler ist (wenn ich nicht ganz falsch liege) unterdruckgesteuert. Die unterdruckleitung war original am Luftfiltergehäuse angeschlossen. Jetz ist sie einfach verschlossen. öffne ich sie dann hört mann den unterdruck "pfeifen" und die Standdrehzahl geht hoch, geschlossen liegt die Standdrehzal konstant zwischen 900 und ca. 1000 U/min.
spbe1242 hat geschrieben:Der Leerlaufregler ist (wenn ich nicht ganz falsch liege) unterdruckgesteuert. Die unterdruckleitung war original am Luftfiltergehäuse angeschlossen. Jetz ist sie einfach verschlossen. öffne ich sie dann hört mann den unterdruck "pfeifen" und die Standdrehzahl geht hoch, geschlossen liegt die Standdrehzal konstant zwischen 900 und ca. 1000 U/min.
Achso okay!Jedoch finde ich komisch das du fast Umgebungsdruck hast wenn du im Leerlauf bist?!
Mfg
Beitrag von rAcHe kLoS »
Der MAP sollte eigentlich hinter der DK abgenommen werden, ist dann auch relativ klar warum man Umgebungsdruck im Leerlauf hat.
rAcHe kLoS hat geschrieben:Der MAP sollte eigentlich hinter der DK abgenommen werden, ist dann auch relativ klar warum man Umgebungsdruck im Leerlauf hat.
Stimmt hab mir das grad nochmal durch den Kopf gehen lassen... ;)
Gruss Mario
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Zwischn Drosselklappe und Einlassventil ;)
