Problem Cranking Priming
Michi 16V
Beitrag von Michi 16V »
Was genau muss ich bei den Cranking Optionen einstellen dass NUR die Pumpe beim Zündung anmachen anläuft sodass Druck in der Leitung ist,aber nichts oder sehr wenig eingespritzt wird
vor dem Anlassen.
Hab ne MS1 V.2.2Extra hr 10d2
Hab mal von Priming Table auf Standard Prime gestellt mit 0,2ms,wenn ich aber Zündung anmache zeigt Megatune immer das an was in der Cranking Table steht(momentan 3.0 bei 71°)...??
Danke schonmal :-)
Mfg,Michi
Re: Problem Cranking Priming
Priming ist das kurze Einspritzen vor dem Anlassen
Michi 16V
Ja das weis ich,mich würde aber interessieren wie man das einstellt dass er NICHTS oder nur sehr WENIG einspritzt beim Zündung anmachen-aber die Pumpe trotzdem anläuft um Druck aufzubauen.
Mfg
paarmal zündung an ohne zu starten
dann haste druck
Michi 16V
Ne,die Pumpe baut ja Sofort Druck auf....es soll aber nichts eingespritzt werden!
Michi 16V hat geschrieben:Ne,die Pumpe baut ja Sofort Druck auf....es soll aber nichts eingespritzt werden!
Dann brauchst ja nur bei allen feldern 0 eintagen bei Priming Pulse oder?!
Gruss Mario
Michi 16V
Ja,aber dann Spritzt er auch beim Anlassen(Cranking) 0 ein....
Michi 16V hat geschrieben:Ja,aber dann Spritzt er auch beim Anlassen(Cranking) 0 ein....
Mhhh das ist komisch!
Also wie bei der MS 1 das ist weiß ich nicht!
Bei der MS2 gibt es jedoch 2 einstellungen einmal für Cranking und einmal für Primimg!
Cranking müsste in % sein und Priming in ms!!
Gruss Mario
Alfagta hat geschrieben:
Gruss Mario
Hab mir das mal angesehen im TS!
Müsste doch gehen wenn du:
Prime Pump when auf Always stellst
Fire Priming Pulse auf Power up
Priming PW Source auf Standart Prime (Wenn das auf Table steht wird die Cranking Table verwendet)
und Standart Priming auf 0ms stellst
Kannst ja mal versuchen oder?!
Mfg
