Seite 1 von 5
einspritz pw problem
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:07 pm
von turboinge09
[img]C:\Users\inge\Desktop[/img]
warum zuckt die einspritzzeit unregelmäßig und stark
danke schonmal :)
Re: einspritz pw problem
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:09 pm
von turboinge09
[img]http://C:\Users\inge\Desktop[/img]
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:10 pm
von turboinge09
scheiße wie ging das mit dem bild?????
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:13 pm
von Lukas412
Bestimmt nicht von deiner C: Festplatte ;-)
von turboinge09
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:32 pm
Zeig mal ein ganzes Log. Eventuell ist da deccel aktiv. Das sieht man am pic nicht. Gruß Mario
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:56 pm
von turboinge09
c20let_gt30.msl
(679.95 KiB) 376-mal heruntergeladen
Verfasst: Di Mai 29, 2012 11:57 pm
von turboinge09
nicht lachen :)
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 8:30 am
morgen mario
Alfagta hat geschrieben:Eventuell ist da deccel aktiv. Das sieht man am pic nicht.
richtiger rat!
eventuell intresse hier mit zu helfen?
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 8:31 am
turboinge09 hat geschrieben:nicht lachen :)
wo drüber?
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 9:46 am
franksidebike hat geschrieben:morgen mario
richtiger rat!
Hallo Frank!
Bin natürlich gerne bereit jedem zu helfen wenn ich etwas weiß!
Zu derm Thread den du angeführt hast muss ich sagen was Peter dort geschrieben hat bzgl. der Postiven Rückmeldungen kann ich aus bestätigen!
Kenne das von meiner Arbeit her habe dort auch viel mit Kunden zu tun und Support anfragen!Dejoch gibt es in 98% der Fälle keine Rückmeldung wo der Fehler nun wirklich lag!
Was schwebt dir den so vor was man machen sollte um es Anfänger bzw. MS neu Einsteigern einfacher zu machen?
Am Anfang würde schon mal nicht schlecht sein eine kleine Umfrage zu starten und auszuwerten welche Einstellungen bzw. Konfigurationen oder auch Modifikationen an der MS die größten Probleme für Rookies darstellen!
Anhand dieser Erkenntnisse könnte man dann auch in geziehlte Richtungen helfen!
Gruß Mario
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 10:59 am
von turboinge09
na nicht über mein gebasteltes programm lachen ;) bin ja noch lang nicht fertig....
agt passt und rennen tut er auch schon wie sau :) Pbox: 11.8 auf 200 als frontantrieb :)
sollte man accel lieber über map laufen lassen bei stärker aufgeladenen motoren????
im saugmotorbereich und ein wenig drüber ging das so gut aber bei 1.5bar magert er nach dem schalten
noch jemand ne idee?
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 11:07 am
turboinge09 hat geschrieben:na nicht über mein gebasteltes programm lachen ;) bin ja noch lang nicht fertig....
Wieso sollte jemand lachen!
Man muss klein anfangen! :)
Ich denke das du beim Accel über Tp mehr erreichen wirst!Die Drosselklappenstellung steigt meiner Meinung nach schnellert als der Ladedruck!
Gruß Mario
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 12:07 pm
turboinge09 hat geschrieben: sollte man accel lieber über map laufen lassen bei stärker aufgeladenen motoren????
versuch macht klug?
bei meiner ente funktioniert map relativ gut!
bei der fj geht tps deutlich besser!
bei beiden nutze ich eine mischung aus map und tps!
ganz wichtig wenn du vollgas festhällst darf deccel auf keinen fall angehen!
Verfasst: Mi Mai 30, 2012 3:43 pm
von turboinge09
Kann ich denn im mlv sehen ob und was mir da
den sprit kurz unterdreht ?
Ist alles was dot heißt ein decel oder wo sucht man besser den Fehler ?
Die einheiten werden sicher noch ne Weile dauern
:lol:
