0-5v eingang mit bis zu 8.2v belasten?
vrsechs
Beitrag von vrsechs »
Hy, hab gerade ein Problem mit meinem Lambdameter, der Analogausgang geht von 0-8.2v und der meiner Kdfi ja bekanntlich nur bis 5v. Würde hardwaretechnisch etwas kaputt gehen wenn der Analogeingang Über 5v sieht?.
Re: 0-5v eingang mit bis zu 8.2v belasten?
vrsechs hat geschrieben:Hy, hab gerade ein Problem mit meinem Lambdameter, der Analogausgang geht von 0-8.2v und der meiner Kdfi ja bekanntlich nur bis 5v. Würde hardwaretechnisch etwas kaputt gehen wenn der Analogeingang Über 5v sieht?.
was ist das für ein lambdameter/controller?
vrsechs
Ist ein La4 von etas.
1252er
Beitrag von 1252er »
Boah, ne LA4, ist die vom Baum gefallen ?
Die 8,2V sollten dem Eingang nichts ausmachen, aber der ADC bleibt dann ab 5V eben bei 255(bei 8bit) stehen.
Da die LA4 ja bis Lambda 23 oder so anzeigt, waere der interessante Bereich eh innerhalb der 0-5V.
Alle Angaben ohne Gewaehr.
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Habs mir zwar nicht angeschaut, aber ich hätte Bauchschmerzen da mit 8,2V rein zu gehen.
Mach einen Spannungsteiler, das du nicht über die 5V kommst.
Damit die Genauigkeit nicht groß leidet, würde ich es mit einem Spindeltrimmer machen. Da gibts du dann 8,2V drauf und stellst den Ausgang auf exakt 5V ein.
Münchhausen
derOJ
Beitrag von derOJ »
ich würds definitiv nicht empfehlen...so mikroprozessoren haben datenblätter wo die maximum ratings aufgeführt sind. bei denen die ich so kenne steht maximal zulässige Versorgungsspannung plus 0,5V....
Holset HX35 0,8bar
Münchhausen
derOJ hat geschrieben:ich würds definitiv nicht empfehlen...so mikroprozessoren haben datenblätter wo die maximum ratings aufgeführt sind. bei denen die ich so kenne steht maximal zulässige Versorgungsspannung plus 0,5V....
Genau!
Auf der Etas Homepage steht was von "Konfigurierbarer Analgogausgang". Wie wär's damit, den auf max 5V runterzuschrauben?
vrsechs
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Versteh ich das richtig das es bei 5.5V schon zu Schäden kommen kann? :shock: Die 0-8,2v kann man meines Wissens nicht Ändern nur den Lambdabereich in dem er Messen soll.
Ich werd mir morgen mal bei Conrad so ein Spindeltrimmer holen. Hat jemand ein tipp was ich für einen nehmen könnte.
Mein erster Gedanke:
Bau Dir nen Spannungsteiler aus nem 1Kiloohm und nem 640 Ohm Widerstand.
Den Kiloohm parallel zwischen Lambdasondeneingang und Masse, die 640Ohm in Reihe in die Leitung vom Lambdagelöt zum Motorsteuergerät.
Dann kommen am Eingang max 5V an wenn der Controller 8.2v rausgibt.
Aber ich seh grad, dass da eingansseitig ja schon nen Spannungsteiler draufhängt....hmmmm *kopfkratz*
[TANTE EDITH]
Also der 1Meg 1Kohm Spannungsteiler verändert den Widerstand des oben erwähnten 1Kiloohm-Widerstandes auf 999Ohm. Ich denke mal das geht klar!?
[/TANTE EDITH]
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Mach die Wiederstände für nen Spannungsteiler aber bitte größer. So hundert 100K und 64Kilo. Das schont deinen Lambda Controller. Der Spannungsteiler auf der MS (1M+1K) fallen überhaupt nicht ins gewicht. Der 1 Kiloohm ist nur dafür da um den ADC im Prozessor gegen Masse zu ziehen.
Mfg
vrsechs
habs jetzt mit nem Spindeltrimmer gemacht. Geht bis jetzt ganz gut nur das einstellen vom Podi und im ts ist nichts für Schwache Nerven. Also großen dank für eure Hilfe, ist bestimmt nicht das letzte mal :roll:
Mfg
tarabas_73
Beitrag von tarabas_73 »
Den analogausgang vom la4 kannst du konfigurieren.
Den spannunsteiler ist sicher die schlechtere Lösung.
Da du dir darüber schnell nen Fehler einbaust, je nach Verhältnis der Widerstände etc.
Gruß Micha
Age
Beitrag von Age »
Läuft bei mir seit nem halben Jahr oder so mit ner UMC 2 und Spannungsteiler. Das LA4 gibt bei Umgebungsluft immer 8,2 V aus, egal was man konfiguriert!
Ich habe es so gemacht, dass ich nen symmetrischen Spannungsteiler gebastelt habe.
Im TunerStudio die Lambdaanzeige in Volt bei Umgebungsluft anzeigen lassen, Wert merken (bei mir 3,991 Volt glaube ich) und in der Breitbandkonfig so eintragen.
Stimmt wunderbar mit dem überein, was da LA4 am Display ausgibt.
Gruß, AGE
//edit: sehe jetzt grad erst, dass der ursprüngliche Threat schon relativ alt ist... sorry! :)
tarabas_73
Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das so betrieben habe.
Der analogausgang ist auf jedn fall konfigurierbar und falls mei umgebungsluf 8v rauskommen hat es meiner ms Auf jeden fall nicht geschadet ;)
Ist dann halt am Anschlag. Messner will man ja eher Land 0,7 - 1,3 oder so. Von uns ms'lern fährt ja keiner geschichtet.....
Gruß M.
