neuer VR und kein Drehzahl Signal
Verfasst: Sa Jun 16, 2012 7:30 pm
von maniac
ich habe jetzt den Geber von Darkmo verbaut, allerdings bekomme ich kein Drehzahl Signal, obwohl scheinbar im Toothlogger was angezeigt wird.
Denkfehler?
Anbei ein Screenshot
Abstand verringern bringt keine anderen Ergebnisse
neuer vr sensor.jpg (152.75 KiB) 5481 mal betrachtet
Hilfe....er startet nicht mehr
Re: neuer VR und kein Drehzahl Signal
Verfasst: Sa Jun 16, 2012 8:04 pm
maniac hat geschrieben: obwohl scheinbar im Toothlogger was angezeigt wird.
ich bin mir nicht ganz sicher?
zwei lange striche bedeutet vr sensor verpolt?
tausche mal + und - leitung vom vr sensor!
Verfasst: Sa Jun 16, 2012 8:21 pm
von maniac
Danke...das war es.
Verpolt :evil:
Nicht mal auf seine eigene Doku kann man sich verlassen grrrr.
Lauf meinen Unterlagen hatte ich richtig angeschlossen, aber scheinbar steht VR Ground und VR Signal falsch drin :D
Drehzahlsignal liegt an und springt auch an.
Verfasst: So Jun 17, 2012 6:44 pm
von Darkmo
Ups
die keinen Zahlen Pin 1,2,3 hast Du ja scheinbar auf dem Stecker gefunden
Pin 1 = Signal
Pin 2 = Masse
Pin 3 Abschirmung
Mach Dir nix draus
beim umrüsten von Gebern hab ich auch fast jedes mal das Problem.
Mache Geber senden ein positives und manche ein negatives Signal ,
Dann muss man halt die Kabel vertauschen ggf. die Polarität im der Software ändern.
Hoffentlich klappt nun alles . Ich habe zur Zeit die gleichen Kombination verbaut.
Viel Erfolg bei den Tests
ciao Markus
Verfasst: Mo Jun 18, 2012 12:15 pm
von rAcHe kLoS
Polarität kann man halt bei den Beschaltungen mit MAX9926 nicht in der Software ändern.
Verfasst: Mo Jun 18, 2012 4:36 pm
von no limits
rAcHe kLoS hat geschrieben:Polarität kann man halt bei den Beschaltungen mit MAX9926 nicht in der Software ändern.
original aber auch nicht, da ist kein Männeken drin der das macht :mrgreen:
Das mit der Flanken umstellung geht weiterhin und es ist auch wichtig auf der richtigen Flanke zu triggern.
Verfasst: Mo Jun 18, 2012 6:18 pm
von Darkmo
ja, aber bei meinen Zündanlagen ist das möglich. man Kann die Geberpolarität auf positiv , negativ oder auf auto stellen.
Sorry ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-)
im TS kann man nur die Flanken tauschen
