Spare Port Settings
helloworld
Spare Port Settings
Beitrag von helloworld »
ich habe eine MS2 V3.0 und arbeite mit Tuner Studio MS v2.0.3.
Ich habe meine Zündung so umgebaut: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#5Vpull
Jetzt möchte ich meine LED´s als Zündungsausgänge umstellen, aber unter "Spare Port Settings" taucht nichts mit Zündung auf???
Hat da einer von euch ne Idee?
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
Re: Spare Port Settings
Guck mal unter "Ignition output settings" (oder so ähnlich). Soweit ich weiss kannst Du dort aber lediglich den Zündausgang1 von JS10 auf D14 umschalten. Sobald Du von "Single Coil" auf Wasted spark" umschaltest ist D16 (war doch nr. Sechzehn?) automatisch Zündausgang numero 2. Du musst aber einmal Zündung aus- und wieder anschalten, damit die Änderungen übernommen werden.
helloworld
Ignition Output Settings gibt es bei mir nicht...
Oder ich finde es einfach nicht :evil:
helloworld hat geschrieben:Ignition Output Settings gibt es bei mir nicht...
Schau unter Tach Input/Ignition Settings im Basic Steup Reiter.
Mario
helloworld
Auch die Einstellung habe ich nicht, bzw. unter welchem Reiter sollen die Einstellungen zu finden sein?
was benutz du den als triggereinstellungen?
helloworld
Das sind meine Einstellungen, alles standard einstellungen.
Erstmal jedenfalls...
durmel
Beitrag von durmel »
Hi
Du findest die einstellung unter
Basic setup - Tach Input/igniton setup
und dann bei Number of Coils das richtige eintragen ;)
gruß durmel
ignition options:
number of coils -> wasted spark
spark output pin -> D14
helloworld
Es gibt bei mir kein "Basic Setup" !
du hast wohl keinen extra code drauf
helloworld
MS 2 Rev 2.90500
dann solltest du mal einen ms2extra code drauf machen dann findest du auch "ignition options"
hier findest du den code
http://www.msextra.com/doc/index.html
