Zündausgang defekt bei MS3X
Verfasst: So Jul 29, 2012 10:01 pm
von MegaRacer
ich habe ein großes Problem. Bei meiner MS3X ist der B-Zündkanal defekt bzw. liefert kein Ausgangsignal mehr. Die anderen 7 Kanäle liefern ein einwandfreies Signal sowohl beim Stim-Test als auch bein Output-Test mit realer Hardware. Welches Bauteil muss ich prüfen bzw. ersetzen?
Da ich für Freitag den "First-Fire" geplant hab, bin ich natürlich entsprechend gefrustet und hoffe, es kann mir jemand von Euch helfen! Ich komme aus dem Raum Braunschweig. Vielleicht gibt es jemanden in der Gegen, der mal auf die MS schauen kann.
Vielen Dank und beste Grüße
Ben
Re: Zündausgang defekt bei MS3X
Verfasst: So Jul 29, 2012 10:21 pm
von tooly
MegaRacer hat geschrieben:ich habe ein großes Problem. Bei meiner MS3X ist der B-Zündkanal defekt bzw. liefert kein Ausgangsignal mehr. Die anderen 7 Kanäle liefern ein einwandfreies Signal sowohl beim Stim-Test als auch bein Output-Test mit realer Hardware. Welches Bauteil muss ich prüfen bzw. ersetzen?
du kannst mal testen ob eine led leuchtet wenn du sie mit 470r von pb1 auf masse legst
wenn die beim trockenlauf leuchtet musst du beim 74ahct541 weiter suchen
Verfasst: So Jul 29, 2012 10:22 pm
von Metaworld82
Was hattest du den an der MS3X angeschlossen an den Ausgang B??
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 7:11 pm
von MegaRacer
Hallo Tooly,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider weiß ich nicht ganz genau was ich machen soll. Kannst Du das Vorgehen bitte etwas genauer beschreiben? Meinst Du eine LED mit einem 470 Ohm Vorwiderstand? Wo finde ich PB1?
Sorry, wenn ich so blöd fragen muss, mir fehlt leider noch etwas Erfahrung mit der MS-Hardware.
Vielen Dank!
Ben
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 7:15 pm
von MegaRacer
Kann ich der MS sagen, dass sie anstatt Kanal "SPK B" den Kanal "SPK C" nehmen soll? Ich möchte die Zündung zunächst im Wasted Spark-Modus betreiben, habe also mehr als genug Zündkanäle, da würde der defekte kanal "SPK B" nichts ausmachen.
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 7:29 pm
von tooly
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 7:38 pm
von MegaRacer
Super Tooly, vielen Dank. MS ist geöffnet und PB1 ist gefunden. Jetzt die LED (mit oder ohne) Vorwiderstand auf Masse legen, richtig?
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 8:13 pm
von derOJ
MIT Vorwiderstand...sonst leuchtet die LED nicht lange
Du könntest zusätzlich auch messen ob an PB1 5Volt anliegen
Verfasst: Mo Jul 30, 2012 8:57 pm
von MegaRacer
Vielen Dank an alle schnellen Helfer! Fehler ist gefunden. Es war eine kalte Löststelle am Ausgang des MS3X-Boards. Habe ich nachgelötet und jetzt läuft es wieder! Jetzt steht dem Start am Freitag nichts mehr im Weg!
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 11:55 am
