Sammelbestellung Klopftool Phormula KS-4
Holger
Beitrag von Holger »
Wollte mal hören ob es generell Interesse an diesem Gerät gibt.
Aktueller Einzelpreis beläuft sich zur Zeit auf 460 Euro.
Im Set wie hier beschrieben:
http://www.phormula.co.uk/KnockMonitor-KS-4.aspx
Wenn wir ein paar zusammen bekommen würde ma wohl noch was am Preis machen können.
Wir sind im Moment bei 2 Stück.
Denke mal ab 5 oder 10 sollte sich was machen lassen.
Holger
Re: Sammelbestellung Klopftool Phormula KS-4
Hallo.
Hab letztens mal als Test ein Y Kabel gemacht um 2 Klopfsensoren an einen Lv 100 Geräusch Verstärker anzuschließen. Funktioniert soweit auch. Man hört schön alles. Nur wer will schon immer die kopfhörer oben haben beim abstimmen. Und auf Dauer nervt das Geräusch in den Ohren.
Also will ich mir auch ein ks4 zulegen.
Wäre also dabei. Denke auch das man den Preis drucken kann.
Ich bräuchte auch noch ein Y Kabel für die v Motor variante. Was mich auch interessiert ist gibt es einen Adapter bzw. ist es möglich die originalen Klopfsensoren zu verwenden. Bei mir 3 poliger Stecker.
@ Holger nimmst du mit phormula Kontakt auf oder soll ich mich darum kümmern?
Aktueller Stand wäre:
2x Holger
1x Alfagta
Bei Interesse schreibt euch zur Liste ein.
Grüße Mario
Holger
hi.
der junge hier kümmert sich zur zeit drum:
http://www.motoren-praxis.de/
er sagte halt, wenn wir so 5 leute zusammen kriegen sollte sich noch was am preis machen lassen.
also sind wir schon mal 3. na dann mal sehen ob es noch mehr werden.
Okay!
Würde er auch das Anfragen bzgl. den 3 Poligen Sensoren übernehmen?!
Mario
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Bei Dreipoligen Sensoren ist die Pinbelegung folgende:
1x Signal
1x Masse
1x Schirmung
Wird also gehen. Bevorzugt wird der Bosch Klopfsensor bei den KS Produkten
Metaworld82 hat geschrieben:Bei Dreipoligen Sensoren ist die Pinbelegung folgende:
1x Signal
1x Masse
1x Schirmung
Belegung wusste ich ja schon!Sind auch Bosch Sensoren!
Will nur wissen ob es ein Anschluss kabel von Phormula gibt für die 3 Poligen Sensoren!
Den der mittgelieferte Sensor ist nur 2 Polig!
Mario
Beitrag von rAcHe kLoS »
Schirmung musst du ja nicht zwingend anklemmen, bzw. reicht es ja wenn du diese möglichst nahe am Gerät mit auf Masse legst.
P.S. Im Uno Forum hab ich es Holger schon geschrieben, ich würde auch ein Gerät nehmen.
HHTC
Beitrag von HHTC »
wann ist die "deadline"?
könnt ihr euren preis posten?
ich würde mich ggf nachmelden.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Metaworld82
Klopfsensor mit Stecker und drei Anschlüssen?? Zeig mal her das Teil bitte
Metaworld82 hat geschrieben:Klopfsensor mit Stecker und drei Anschlüssen?? Zeig mal her das Teil bitte
Jepp das gibts wenn am Sensor direkt ein Kabel drann ist!
z.B.: http://www.teilesuche24.de/bosch/klopfs ... 5?c=100754
Da wäre doch dann ein Adapter fein auf das Originale Phormula Kabel.
Klar kann man es selber machen aber wenn es solche Kabel schon gibt wieso selber spielen ?!
Mario
jub
Beitrag von jub »
bei Audi gang und gebe ..... schau mal nach Audi V8 Klopfsensor
Metaworld82
Wieder was gelernt. Gibt es mittlerweile tatsächlich :D Früher war nur die dreipolig die auch gleich ein Stück Kabel mit dran hatten.
Also wird sicher Phormula was im Angebot haben! Y Stück für V und Boxer Motore habens ja auch!
Mario
Bei einem vernünftigen Preis wäre ich auch dabei!
Also sind wir jetzt 5?
Heinzelmann
Beitrag von Heinzelmann »
Hat jemand einen Vergleich zu anderen Herstellern zum Beispiel Gizmo. Also speziell bei der Kopfhörervariante.
Bei Phormula ist der schnelle Anbau verlockend. Ohne große Anpassung auf den Motor. Jedoch befürchte ich das nicht bei jedem Motor das Klopfen so deutlich hörbar ist wie auf den Demofiles.
Bisher kenne ich leider nur Leute die noch nicht intensiv damit gearbeitet haben.
Frank
