Zündung am M52 Motor abblitzen
Verfasst: Di Aug 14, 2012 11:24 am
von Torsten
Hallo Leute,
ich habe die Vermutung, dass bei meiner Trigger-Wheel Einstellung ein falscher Winkel eingetragen ist -> das möchte ich jetzt auf jeden Fall überprüfen.
Die Frage ist nur, wie macht ich das am besten bei einem Motor mit Einzelzündspulen direkt auf den Zündkerzen?
Wenn ich die Induktivklemme an das normale Kabel des ersten Zylinders hänge, wird da ja wahrscheinlich nicht zu viel passieren, oder?
Hat jemand ne Idee, wie man das entsprechend gescheit abblitzen kann?
Danke und Grüß
Torsten
Re: Zündung am M52 Motor abblitzen
Verfasst: Di Aug 14, 2012 11:32 am
von no limits
Torsten hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke und Grüß
Torsten
Zündspule ausbauen,
Kerzenstecker abziehen,
altes Zündkabel in Zündspule und auf Kerze stecken,
Induktionszange anklemmen,
abblitzen.
Verfasst: Di Aug 14, 2012 11:35 am
von jub
kommt drauf an wie die Einzelspulen aussehen ....
ich hab die von Audi drin. Da kann man die verlängerung
vorne dran abmachen und einfach ein normales Zündkabel
draufstecken welches sonst vom Verteiler zur Kerze geht
Extra Massekabel an die entsprechende Spule gelegt und los gehts
Verfasst: Di Aug 14, 2012 2:05 pm
von Torsten
klingt logisch -> dann werd ich wohl einfach ein Kabel zwischen Zündspule und Zündkerze machen das Signal dort abgreifen... danke euch beiden! :D
Torsten
Verfasst: Di Aug 14, 2012 5:33 pm
von Richard004
was hast du den für einen wert eingetragen, es dürften doch so einige mit diesen motor erfahrungen haben
Verfasst: Mi Aug 15, 2012 9:32 am
von Torsten
Verfasst: Mo Jan 14, 2013 6:17 pm
von spitz87
ja das war bei mir auch falsch von Kdata eingestellt ( Kdfi V1.4 ) :idea:
richtig sind 324 statt 342
Verfasst: Di Jan 15, 2013 12:26 am
von Zodl
schade dass mir das noch keiner gesagt hat.
sieht nach Tipfehler aus...
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 12:25 pm
