Klopfen trotz konservativen Timing
Verfasst: Do Aug 16, 2012 8:07 pm
von Torsten
Hallo Leute,
ich hab heute meine Steuerzeiten mal abgeblitzt -> Ergebnis: die Einstellungen von KData sind völlig fürn Arsch gewesen... voreingestellt waren 342°... richtig sind aber 324°. Super, oder? Da hab ich grad mal 18° Zündung in den Auspuff geschoben... :evil:
Naja, auf jeden Fall hab ich mir jetzt noch aus dem Serien M52 Klopfsensor, einem MP3-Vorverstärker und einem Kopfhörer ein kleines Klopf-tool gebastet. Das ganze kann ich über den Laptop auch mitloggen.
Ich hab dann eine kurze Fahrt gemacht und die Geräusche vom Klopfsensor mal mitgeloggt. Was soll ich sagen... die Ergebnisse haben mich doch etwas überrascht.
Vielleicht finden sich hier ja ein paar Leute, die die Ergebnisse mit mir diskutieren wollen.
Als erstes hier mal das Audio file...
http://www.avid-speed.com/private/1st_r ... sensor.mp3
Zuerst hört man den Motor im Leerlauf.
Nach ca. 5 Sekunden gebe ich etwas Gas (ca. 2000 U/min) - dann, bei ca. 8 sec. ca. 3000 U/min. Beide wurden im Stand, also ohne Last gemacht.
Zwischen 20 und 30 Sekunden fahre ich etwas rum... zuerst im ersten Gang mit mittlerer Drehzahl und mittlerer Last. Danach zweiter Gang unter Volllast bis max. 4500 Umdrehungen.
Danach dann im Schubbetrieb wieder abgetourt....
Zurück daheim hab ich mich mal an die Auswertung gemacht und erstmal die Klopffrequenz für meinen Motor errechnet... die sollte bei 6.8kHz liegen.
Ich hab dann das Soundfile etwas analysiert -> das sind die Ergebnisse:
Leerlauf: scheint okay zu sein -> keine Peaks bei 6.8kHz.
Erhöhter Leerlauf... scheint ebenfalls okay zu sein -> keine Peaks
1. Gang: mittlere Drehzahlen & mittlere Last: hier bin ich mir nicht sicher -> sieht man hier schon ein leichtes Klopfen?
2. Gang: Höhere Drehzahlen unter Vollast: Klopfen??? :shock:
Meine Zündzeitpunkte sind meines Erachtens SEHR konservativ... (Verdichtung 8,3:1 98Oktan)
Was denkt ihr - ist das wirklich klopfen, was man dort hört, oder kann das was anderes sein?
Torsten
Re: Klopfen trotz konservativen Timing
Verfasst: Do Aug 16, 2012 8:29 pm
hallo thorsten
Torsten hat geschrieben: Als erstes hier mal das Audio file...
http://www.avid-speed.com/private/1s...ock_sensor.mp3
ich kann die seite nicht öffnen!
ehrlich gesagt sehe ich da nix! was sollte denn zu sehen sein?
mit so wenig frühzündung kann nix klopfen!
wenn bei der zündung was klopfen/klingeln sollte suchst du an der falschen stelle!
Verfasst: Do Aug 16, 2012 9:04 pm
von Torsten
hab den link repariert...
kann mir das auch nicht wirklich erklären... allerdings hab ich dann bei den höheren Drehzahlen den Peak bei eben der Frequenz die auf ein Klopfen deutet... will mir halt den Motor nicht zerklingeln... :cry:
Torsten
Verfasst: Do Aug 16, 2012 10:32 pm
von Querstromkopf
deshalb sind OEM klopfschaltungen auch so komplex, die walkman fummelei ist eine grobe anäherung an eine intellegente auswertelektronik und wird dieser nie das wasser reichen. es sind zuviele faktoren der verbrennung unberücksichtigt. nur die frequenz in einem bestimmten bereich darzustellen, und von dieser auf klopfen zuschließen ist zu ungenau.
Verfasst: Sa Aug 18, 2012 12:16 am
von Nik
Bist du dir da absolut?
Währe ja möglich das deine lampe kaput is,und du bist 18° zu früh,also ca 30° bei vollast,dann klingelt er bestimmt unter Ladedruck.Aber das müsste man eigentlich schon hören,auch ohne selfmade klopftool
Nik
Verfasst: So Aug 19, 2012 12:34 pm
von Torsten
Ne, ich hab das extra beim Bosch-Dienst machen lassen, weil ich den 30€ Lämpchen aus der Bucht da auch nicht wirklich vertraut habe.
Stand ja auch daneben und hab mit geschaut... zuerst die 342° -> komplett daneben -> Zündung kam zu spät (18°)
Dann hab ich die 324° eingestellt die ich jetzt auch schon mal in den weiten des Internets gefunden hatte, und siehe da -> passt.
Ich hab mich als schon gewundert, warum ich auf der AB bei 4500 Umdrehungen und kaum Last 750°C Abgastemperatur nach dem Turbo hatte (wären ja immerhin 850°C vor dem Lader - und das im Teillastbereich)... aber wenn ich statt 29° dann nur noch 11° Vorzündung habe, dann heiz ich halt wirklich nur Auspuff auf. :evil:
Mit dem Ohr im Auto höre ich nichts... wobei ich aber auch sagen muss, dass der Auspuff ganz schön brüllt... wenn dann der Lader noch richtig Luft holt, pfeift es eigentlich nur noch... weiß nicht, ob man da noch ein klopfen raushören kann. :?
Torste
Verfasst: Fr Aug 31, 2012 9:55 pm
Also ab 20s meine ich ein klopfen zu hören.
Das ganze ist natürlich etwas übersteuert.
Dein Zündkennfeld ist eigentlich nicht so konservativ.
Du gehst schon recht früh auf deinen Zündendwert.
Das kann jetzt auch täuschen aber 20 Grad ist schon recht viel untenherum.
Ich würde ab 80kpa erstmal etwas weniger geben.
Hängt auch vom Gemisch ab.
Verfasst: So Sep 02, 2012 7:16 pm
von dancing_homer_99
haha, das mit den 342° // 324° war bei mir auch :D
besorg dir doch ein Klopftool.
Verfasst: Di Sep 04, 2012 7:52 pm
von 1252er
Ein nettes Beispiel als Klopftool: Du nimmst einen Kabelschuh und loetest ein Kupferrohr dran.
Den Schuh machst du dann am Kopf fest und legst das Kupferrohr zu dir in den Innenraum.
Ist sehr guenstig und sehr genau.
Verfasst: Mi Sep 05, 2012 10:26 am
von bomb007
bloß mal interessehalber... wie hast du deine Klopffrequenz für den Motor errechnet?
Verfasst: Mi Sep 05, 2012 9:08 pm
siehe: http://www.phormula.co.uk/
da gibts nen Rechner. Die Formel selbst ist auch nicht hochkomplex, im Kopf hab ich se trotzdem grad nicht.
Verfasst: Mi Sep 05, 2012 10:48 pm
von Richard004
900 / 3,14 / halben Kolbendurchmesser in mm = khz
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 12:28 pm
