Nissan Micra K11 Leerlaufregler
spbe1242
Beitrag von spbe1242 »
Weiß jemand wie der Leerlaufregler bei einem Nissan Micra oder generell bei älteren Nissans Bj. ab ca. 93 funktioniert? Motor CG13DE
Ich habe die MS2 auf PWM Closed loop konfiguriert. Der Leerlauf ansich funktioniert so halbwegs (ohne Leerlaufregler hatte ich ein Problem mit sporadischen absterben des Motor z.B. beim Lenken/Servo). Jedoch regelt er den Leerlauf nicht wirklich sauber.
Ich habe ein Logfile vom Leerlauf angehängt, sowie eine Nissan Werkstätten Doku aus der ich jedoch nicht ganz schlau werde... :?:
Leerlaufregler.pdf
Werkstatt Doku
(911.29 KiB) 487-mal heruntergeladen
2012-08-20_18.09.01.msl
Logfile Leerlauf
(95.82 KiB) 417-mal heruntergeladen
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
Re: Nissan Micra K11 Leerlaufregler
was für eine ms2-version hast du denn?
spbe1242
tooly hat geschrieben:was für eine ms2-version hast du denn?
MS2 V3.0 von ExtraEFI
spbe1242
Leider ist das Thema Leerlaufregler noch immer ungelöst.
Inzwischen weiß ich dass der originale Leerlaufregler über zwei PWM getaktete Spule arbeitet - somit für die MS2 nicht ohne weitere Aufwände verwendbar :(
Welchen Leerlaufregler würdet ihr empfehlen, sollte wenn möglich ohne großartige Modifikationen an der MS2 V3.0 von Extra EFI funktionieren.
spbe1242 hat geschrieben:Leider ist das Thema Leerlaufregler noch immer ungelöst.
Hallo!
Schau dir das mal an:http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .htm#Fidle
Da ist der Bosch auch mit 2 Spulen angesteuert!
Die Spule die den LLR schließt wird einfach mit einem Leistungswiderstand an Masse geschlossen!
Gruß Mario
spbe1242 hat geschrieben: Inzwischen weiß ich dass der originale Leerlaufregler über zwei PWM getaktete Spule arbeitet
sowas hier?
franksidebike hat geschrieben:hallo
spbe1242 hat geschrieben:Inzwischen weiß ich dass der originale Leerlaufregler über zwei PWM getaktete Spule arbeitet
sowas hier?
ne kein stepper motor
er brauch sowas:
(2te spule statt rückstellfeder invertiert angesteuert)
http://www.r3vlimited.com/board/picture ... ureid=5005
statt dem pn2222 kannste einen bc337 nehmen
für stromverbrater gehts auch so:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/Gen ... -valve.JPG
