MS2extra Semi-Sequentiell bei 6 Zylinder
derOJ
Beitrag von derOJ »
Wollte mich mal bischen in die Thematik einarbeiten.
Man kann ja auch bei der MS2 Semi-Sequentiell einstellen.
Ich würde dann in meinem Fall diese Option wählen
i) Option 2 needs another injector driver adding to the ECU, this then gives you three banks of injectors that can be fired in pairs at a specific crank angle during their stroke (once per crank rev / twice per engine cycle).
This means wiring each Injection Bank output to pairs of cylinders. Firing order 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 would be wired Bank1 - 1+6, Bank2 - 5+2, Bank3 - 3+4
Note: For MS2-Extra you will need to set the Engine Constants for 2 squirts/engine cycle and Simultaneous Injection to keep the req_fuel correct.
Aber welche Einstellungen nehm ich dann vor um den dritten Treiber anzusteuern? Oder macht die Software das selber?
Da kann man ja "Additional Drivers" angeben, und wenn man auch in den Injector Settings Bank 2 auf "on" setzt auch die "Open Time" usw. einstellen.
Aber muss man dann Bank 2 aktivieren, oder nicht?
weil hier auf der Seite wird auch noch was von "non-staging" und "staging" gesagt. Wobei für meinen Fall nur die Option "non-staging" aufgeführt ist
http://www.jbperf.com/sequential/index.html
und weiter unten die Erklärung das Additional Drivers die beiden anderen Kanäle aktiviert.
This item is used to allow the use of 2 additional injector channels. When Standard drivers is selected, the 2 standard MS injector channels are used. When Additional drivers up to 2 additional drivers are used. The hardware modifications needed are described in the section below.
Aber ich bin bischen mit "no-staging" und/oder "staging" verwirrt. ist nicht dasgleiche wie "staged injection" oder?
Holset HX35 0,8bar
Re: MS2extra Semi-Sequentiell bei 6 Zylinder
