Zündspulen für BMW M30 (Opel V6?)
Verfasst: Mi Okt 24, 2012 7:10 pm
von sammba123
ich möchte meinen M30 Motor mit einer ruhenden Zündverteilung ausrüsten.
Das Auto fährt momentan mit einer UMC1.
Welche Zündspulen sind zu empfehlen?
Einzelzündspulen sind ja eher schwierig, da diese meist am Kopf verschraubt werden müssen.
Ich habe diese Zündspulen bei Ebay gefunden. Sind passend für Opel Omega B V6 etc...
http://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-ZUNDMO ... 2a23696d69
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-passen ... 1e73b412f1
Hat jemand diese schonmal ausprobiert? Sind die Treiber dort integriert?
Wenn man sie nutzen kann, woher bekommt man den passenden Stecker?
Ich habe schon mehrfach auf dem Schrottplatz alles abgesucht und leider nichts passendes gefunden...
Ich würde mich freuen wenn jemand einen Tip zu den oben genannten (oder auch anderen!!) Zündspulen hat.
Gruß Lutz
Re: Zündspulen für BMW M30 (Opel V6?)
Verfasst: Mi Okt 24, 2012 8:25 pm
Spule musst du nicht zwindend an dem Kopf anschrauben!
Theoretisch passen alle beiden Zündspulen würde ich sagen!
Treiber sind dort ziemlich sicher keine integriert!!
Wenn du dann auch schon 3 Zündtreiber in deiner UMC 1 hast kanns ja los gehen!
Stecker bekommst e auch in ebay
http://www.ebay.de/itm/AMP-JPT-Buchsens ... 5ad449eef8
oder hier fragen
http://no-limits-motorsport.de/shop/
Mfg
Verfasst: Do Okt 25, 2012 8:14 pm
von sammba123
Hallo Alfagta,
danke für den Tip mit den Steckern!
Wie meinst Du das, die Einzelzündspulen müssen nicht am Kopf befestigt werden? Wenn man sie einfach nur auf die Zündkerzen steckt, werden sie doch nicht sicher halten, oder?
Einen zusätzlichen Zündtreiber muss ich noch einlöten...
Wenn die Opel Spulen taugen wär das ja ne ganz günstige Alternative. Die Zündkabel sind auch recht billig.
Gruß Lutz
Verfasst: Do Okt 25, 2012 8:28 pm
Kein Problem!
Achso dann haben wir uns falsch verstanden dachte du meinst den Wastespark Block musst du am Kopf befestigen!Das ist nicht nötig!
Bei COP's gehts natürlich nicht anders.
Gruß Mario
Verfasst: Do Okt 25, 2012 9:30 pm
von BMW E9turbo
ich hab die Opel Spule mit dem runden Stecker in meinem E9 mit m30 turbo verbaut. Geht recht gut und ohne Probleme. Zündspule hab ich im Wasserkasten verbaut Zündtreiber sind in der KDFI verbaut.
Verfasst: Fr Okt 26, 2012 5:35 pm
von OezyB
kannst hier meinen m30 sehen. Ich hab genau diese Spule verbaut.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =18&t=3771
Ich hatte zwar probleme mit der Zündung, aber das lag eher nicht an der Spule, eher daran, dass ich die Masseleitunngen der Spule in die MS geführt habe. Aber Probleme hatte ich auch ab ca 1 bar ladedruck. Ich hab die Zündtreiber dann aus der MS raus gepackt, das hat geholfen.
Als sauger macht es wahrscheinlich nichts, wenn man die Masseleitungen in die MS führt.
Treiber hat die Spule keine. Ich fahre mir 3,5ms Dwell, und 4 oderso cranking dwell. Hab auch nur die 40€ Spule verbaut, und die Funktioniert ganz gut.
Empfehlenswert wäre aber ein Zündblock mit integrierten Treibern, weil da kein Strom mehr über die MS geht. Aber gebrauchte VR6 Spulen brauchst du denke ich nicht kaufen, reissen ja oft, dann eher nachbauten kaufen, aber da weiss ich nicht, wie gut die sind.
Verfasst: Sa Okt 27, 2012 12:01 pm
von sammba123
danke für die Tips!
Sinnvoll wäre es dann ja eine Spule mit integrierten Treibern zu nutzen.
Welche bieten sich denn da an? Ich habe hier herausgelesen, dass die vom VR6 die Treiber wohl integriert haben?
Wenn ich so eine Spule mit integrierten Treibern nutzen will, muss ich aber doch trotzdem noch einen dritten Treiber auf der UMC1 installieren- oder nicht? Oder kann man die Spulen dann direkt auf den Ausgang des Prozessors legen?
Bin was Elektronik anbelangt leider sehr unbedarft, versuche mich aber zu bessern
Interessantes Projekt das Du da aufgebaut hast OezyB! Respekt!
Verfasst: Sa Okt 27, 2012 12:30 pm
Hallo!
also die meisten bauen auch bei den integrierten Treibern einen kleinen Transistor in die MS der dann die 5V schalten für die Zündspule!
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 2:48 pm
