Firmware wird nicht installiert
der-polo-doc
Beitrag von der-polo-doc »
Abend
Hab die suche schon gequält aber nicht für mich brauchbares gefunden :?
Ich habe die MS2 komplett fertig alles Test´s gemacht und gemessen usw. Nun ist der Punkt da die Firmware drauf zuspielen. Hab alles Xmal durchgegangen und es auch mit einem MS2 Fahrer zusammen gemacht.
Aber nach dem Aufspielen kommt immer das die Firmware nicht installiert wurde.
Ich weis jetzt echt nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Mfg der Doc
Re: Firmware wird nicht installiert
Hallo!
Bootjumper hast du auch beachtet?!
Welche FW willst du den drauf machen?
Mfg
der-polo-doc
Morgen
Danke für die schnelle Antwort, hab den Fehler gefunden. Es war ja die erst Bespielung und es ging um den Jumper auf dem MS2 Chip. Ich hatte aber den auf dem Board genommen :oops:
So die Firmware ist drauf sie wird auch erkannt im TS aber die Drehzahl geht immer auf 8000 und 0 und das immer wieder von vorne. Im gleichen Tackt blinkt auch die FP LED auf dem Stimulator :?
Mfg der Doc
Stell doch mal deine MSQ ein!
Dann kann man sicherlich mehr sagen!
Gruß Mario
hallo doc
der-polo-doc hat geschrieben: Im gleichen Tackt blinkt auch die FP LED auf dem Stimulator :?
drehe mal die drehzahlpotis auf 0rpm!
geht dann deine benzinpumpe immer noch an/aus? oder geht sie nur für etwa 2 sec. an und bleibt dann aus?
wenn immer noch an/aus hast du einen konfigurations fehler! prüfe deine einstellungen in tunerstudio!
...oder geh ins Miniterminal. Da sagt das Stg Dir, wo es ihm pressiert.
der-polo-doc
Morgen
Sooo.....
Erstmal ein DICKES DANKE für eure Antworten :D
Der Fehler war die falsche Firmware ich hatte die 2.9 drauf und habe dann auf die ms2extra_3.2.4_release gewechselt und siehe da alles in Butter :lol: :D
Also das Baby läuft :mrgreen:
Mfg der Doc
