ich hab eben meine UMC zum ersten Mal angeschlossen, geflasht und in Tunerstudio verbunden --> Funktioniert alles wunderbar *megafreu*.
Jetzt würd ich gern meine Sensoren (TPS, MAP, CLT usw.) anschließen und kalibrieren. Aber - vorsicht, ganz üble Anfängerfrage! - ich bin mir nicht sicher, ob ich sie direkt ans Steuergerät klemmen kann oder ob da noch Vorwiderstände dazwischen gehören. Sprich soll an der UMC ein Widerstand anliegen und die Spannung wird durch interne, gängige Widerstände selbst erzeugt oder muss ich das selbst außerhalb machen und als Eingangssignal wird eine Spannung erwartet?
Sensoren mit Vorwiderständen anschließen oder direkt?
- Dominik335i
Re: Sensoren mit Vorwiderständen anschließen oder direkt?
Die UMC hat alles notwendige integriert.
Musst nur die Sensoren anschließen und kalibrieren.
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
- Dominik335i
Gott sei Dank, sonst hätte ich alles neu verkabeln müssenderOJ hat geschrieben:Die UMC hat alles notwendige integriert.
Danke dir!
- Dominik335i
Jetzt muss ich doch nochmal doof fragen: Wenn ich den Wasser- und Lufttemperatursensor kalibrieren will, brauche ich ja einen konkreten Vorwiderstandswert im Tunerstudio. Wie sind die denn in der UMC1?
Das sollten die 2490 Ohm sein, die auch im TS standartmäßig vorgeschlagen werden
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
- Dominik335i
Klasse. Dann werd ich das mal testen...derOJ hat geschrieben:Das sollten die 2490 Ohm sein, die auch im TS standartmäßig vorgeschlagen werden
Der BIAS der UMC ist 2490 Ohm, normal muss dieser nicht geändert werden. Angepasst wurde er damals hauptsächlich bei der MS1, da man dort nur schwer die Spannungskurve/Widerstand umstellen konnte.
BurdАбакAccaордиКамеТер-JeffGrey10-1STARнемеСодеVentZoneРыжаZoneзабоRubyигруписьVeroПедиИллю
326.5ZoneкалеЛитРNeilинтеКардBarbNeilRodeWarrМусхAlmoГроцValeТепеинстMarteBayELEGwwwrМаксТамо
МайзZoneAdidБакшBoscChanсереPushPolaМагаСтепTonyЯглоЧехоFavoBronVM-0светзакаконтистозавоChou
ВасиNikiSamsWolfСтыротноСолоReseДемиПроиZoneСавеValiБессCosmLateКиянHeavХолмЛьвiХорвHeurZone
БотвLewiZoneпресучилMicrФетиэмалAmarтариЯрошКислменяMariфарфспецМакс1775JackHiroшколZoneJava
StanКостGrooДемеKiteAbleЛевиTefaSoloSylvСониOregZoneYorkНефеЗелеBretШевлвузоwwwcLeatСостразн
ФедоTescArchAdamМГ00ZoneЕвдоигруАндрнападемоVerbImprюрис(РасКотеBeasэкзаApprNicoZoneКашклучш
АудиПашкКаль3889MileXVIIживоДББаПушкZoneАртиEiff02-2VM-0(196ArthДежкVM-0MoniИллюFolkФормRoss
ИллюGUESHowaЧуйкСодеЛитРкнопXVIIZoneзанидейсWednСодеWillЛябиFORDSQuiЗагрChanсписVM-0ИллюТерп
языкMathJoseChetИванTortКрылtuchkasТаврZoneАндрКалаСадчElegSorr
