Bekomme Fehlermeldung beim Start von MSQ
Verfasst: So Dez 02, 2012 8:18 pm
von cinqui.turbo
kann mir da jemand helfen was ich machen muss...
Re: Bekomme Fehlermeldung beim Start von MSQ
Verfasst: So Dez 02, 2012 8:36 pm
cinqui.turbo hat geschrieben:kann mir da jemand helfen was ich machen muss...
ich sehe da mehrere sachen!
was willst du machen?
Verfasst: So Dez 02, 2012 9:12 pm
von cinqui.turbo
ich habe einen wagen mit einer kdfi gekauft und wollte den rechner erst einmal mit dem steuergerät verbinden um den datensatz auszulesen.
mit meinem netbook und xp bin ich daran gescheitert überhaupt einen com port zu zuweisen. mit meinem LAP und WIN 7 konnte ich unter communication
den com6 zuweisen und beim verbindungstest kam auch sucess. aber leider kommt die fehlermeldung beim start von megatune.
Verfasst: So Dez 02, 2012 10:06 pm
cinqui.turbo hat geschrieben:ich habe einen wagen mit einer kdfi gekauft und wollte den rechner erst einmal mit dem steuergerät verbinden um den datensatz auszulesen.
bitte lese dich ersteinmal durch das manual und hier im forum damit du die kdfi kennen lernst!
du hast auf deiner kdfi eine software version 3.XXXX die wird nicht mit megatune funktionieren! du brauchst tunerstudio!
Verfasst: So Dez 02, 2012 10:13 pm
von cinqui.turbo
hallo frank, danke für den hinweis aber ich habe bereits tunerstudio installiert. da habe ich das problem das ich unter
"Communications" nur auf Mini Terminal zugreifen kann und nicht auf Settings oder sontiges...
ich möchte auch nicht den wagen selbst programmieren sondern den zugriff auf das steuergerät sicherstellen/herstellen
damit der wagen abgestimmt werden kann.
würde mich freuen wenn du noch einen tipp hast.
bei megamanual.com habe ich auch was gelesen das ich die passende .ini datei benötige. wo kann man sowas beziehen?!
Verfasst: Mo Dez 03, 2012 1:32 pm
von cinqui.turbo
danke für die hilfe....
falls auch mal jemand das problem haben sollte. habe mir den softwarestand des steuergerätes runtergeladen und im tunerstudio einen verweis auf die *.ini datei gemacht damit der PC und das Steuergerät kommunizieren können.
Verfasst: Mo Dez 03, 2012 4:11 pm
cinqui.turbo hat geschrieben:hallo frank, danke für den hinweis aber ich habe bereits tunerstudio installiert. da habe ich das problem das ich unter
du hast die software version 3.0.3S die funktioniert nur mit TS
bitte hier
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/tun ... setup.html lesen!
3.0.3S ist was altes wo du die .ini dazu finden kannst???
aktuell ist 3.2.4
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=43433 !
Verfasst: Mo Dez 03, 2012 4:49 pm
von cinqui.turbo
Frank noch mal danke. habe in dem vorigen post geschrieben das ich es bereits gelöst habe..
danke
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 3:42 pm
