UMC1 Mapsensor anschließen
Hey ich wollte mal fragen wie ihr den Unterdruckschlauch an die UMC1 bekommen habt. Der Stöpsel ist ja wirklich so migrich.
Sollte da etwas Ladedruck anliegen, bläst es mir den Schlauch ja sofort wieder runter.
Re: UMC1 Mapsensor anschließen
Du kannst mal den Druck ausrechnen bis der abfliegt. Es gibt eine Formel womit man aus Durchmesser und Fläche die Kraft ausrechnen kann.Monaco85 hat geschrieben:Hey ich wollte mal fragen wie ihr den Unterdruckschlauch an die UMC1 bekommen habt. Der Stöpsel ist ja wirklich so migrich.
Ich habe es nicht gerechnet sondern getestet, bis 3 bar geht das sicher.
Physik 7te Schuljahr (oder so) ?
1bar=1.02kg/cm² (aufgerundet)
Der Nupsi am Mapsensor hat einen Durchmesser von ~3mm, also entspricht die Fläche 0,070cm².
Bei 3 bar wirkt dort eine Kraft von 0,070cm²*3.06kg/cm²=0.215Kg.
Oder anders gesagt: Bei 1 bar Ladedruck wären's 0.072Kg die an der Schlauchverbindung zerren.
Wer eine Federwaage da hat kann ja gern mal testen, wann es den Schlauch hinfort reißt (-:
Sorry Leute, ich verstehe nur Bahnhof. Habt ihr nun einen Silikonschlauch da festgeklebt oder wie habt ihr den Schlauch befestigt ?
Ich übersetze mal das Bahnhof für dich, selbst bei einem Ladedruck den der Sensor verträgt würde ein normaler passender Silikonschlauch nicht einfach abfliegen. Bei der UMC liegt normal auch ein kleiner Kunststoffwinkel bei, da dieser allerdings nicht elastisch ist sollte man ihn auf den Sensor kleben um auch ggf. Undichtigkeit (die wenig ausmachen) zu verhindern. Der Winkel hat zudem eine geriffelten Anschluss, da sitze ein elastischer Silikonschlauch 100% fest. Selbst in Serienfahrzeuge werden bei 3mm Schläuchen eigentlich nur selten Schlauchsicherungen benutzt, aber wenn es sich beruhigt es gibt durchaus auch so extrem kleine Schlauchschellen.
Danke, jetzt verstehe auch ich es
Leider ist der Winkel bei mr nichtmehr auffindbar. Hat jemand eine Bezugsquelle für mich ?
Oh, das ist ein großes Problem, die gibt es nicht zu kaufen. Das sind alles handgefertigte Einzelstücke.Monaco85 hat geschrieben: Hat jemand eine Bezugsquelle für mich ?
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es so schwierig sein sollte an so einen Winkel zu kommen
Peter, gäbe es die Möglichkeit mir noch einen dieser Unikate zukommen zu lassen.
habe den schlauch mit nem dünnen kabelstraps befestigt. hält.
Eventuell bestünde die Möglichkeit, doch sie scheitert daran das ich nicht weiss wohin ich das Teil schicken soll.Monaco85 hat geschrieben:![]()
Ein Kabelbinder ist für soetwas nicht geeignet, er ligt nicht sauber an dem dünnen Schlauch an.ovi-wan hat geschrieben:habe den schlauch mit nem dünnen kabelstraps befestigt. hält.
Wenn schon Sichern dann ist es besser es mit dünnem Sicherungsdraht zu machen, 2 mal drumwickeln und verrödeln.
Hab Draht rumgewickelt und scheint zu halten.
Das würde es auch ohne, wie weiter oben ausführlich erklärt.Acki hat geschrieben:Hab Draht rumgewickelt und scheint zu halten.
Ich meine den Schlauch auf dem Winkel.
Die normalen Unterdruckleitungen können da vielleicht halten aber die Silikonschläuche die ich nutze waren doch sehr locker...
Mit Draht ging es perfekt. Schien mir 1mm im Durchmesser kleiner zu sein als üblich?
Kann aber auch täuschen, aber bei Bosch Steuergeräten ist da auch immer Draht drum, sicher ist sicher
muss mal ein altes Thema raus holen.
Hat jemand die Werte für den MPX 6250 zum kalibrieren?
